Показано с 1 по 10 из 14
Тема: МУ110-8Р(К) реализация ПИД регулятора через ШИМ модуля
    По умолчанию МУ110-8Р(К) реализация ПИД регулятора через ШИМ модуля
    Используем МУ110-8 в качестве выхода ПИД регулятора в режиме ШИМ. Записали в него значение периода импульсов, и скважность. Все работает в статике замечательно. Как только начинаем динамически изменять скважность то начинаются непонятные срабатывания.
    Пример:
    Период задаем 60 с. Скважность в статике 20% (200 пишем в регистр). Получаем импульс 12 с. Все хорошо (см рис)
    Период задаем 60 с. Скважность меняем к примеру от 5 до 10 %. Получаем один импульс и тут-же импульс равный 6 с, т.е. без паузы. (см рис)
    Собственно вопрос:
    Как это побороть?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    неа. мимо темы
    Продукция фирмы "ОВЕН" - это ларец с чудесами. Тут надо быть готовым к разного рода сюрпризам. Привыкай.
    Я думаю, что Вы не учитываете время обмена по RS.
    Скорее всего Вы видите как отрабатывается предыдущая запись. А уже потом принимается к исполнению новый сигнал.
    Попробуйте не меняя период задавать скважность 1 значение - 0 (на какое то время) - другое значение.
    ШИМ по сети - вообще вещь специфичная, с учетом задержки, вносимой обменом с модулем. И только у Вольда нет с этим проблем ни на каком другом оборудовании
    То есть в динамике изменять скважность не стоит, а реализовать ШИМ в ПЛК а модуль писать включись выключись?
    Вам так критичны переходные режимы на ШИМ? Что за процесс?
    управление газовой горелкой в импульсом режиме. а точнее управление воздушным клапаном дутьевого воздуха. вот клапан и начинает дергать при смете длительности импульса.
    Да, рекомендую выходы ШИМ делать на самом контроллере.
    На модули выводить сигналы вкл-выкл.
    Тем более для дутьевого.
    то есть при смене скважности таймер шим запускается заново?
    Так Я и думаю что будет лучше. Как теперь убедить подрядчика который разработал данную установку чтоб ШИМ "шимил" контроллер а не модуль. Пока изменили время записи до 20 с.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:26
  2. МУ110-8К гальваническая развязка между каналами
    от Sulfur в разделе Эксплуатация
  3. Реализация регулятора уровня в барабане котла
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 14:59
  4. выходы плк110-60 и модуля МУ110-32
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:07
