Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ОВЕН ПЛК110 и Python 2.7
    По умолчанию ОВЕН ПЛК110 и Python 2.7
    пытаюсь разобраться с написанием WEB-интерфейса для ПЛК100
    для этого установил WEB-сервер(Apache), OPC-сервер(скачал с сайта Овен), для взаимодействия с ПЛК решил использовать Python 2.7 с библиотекой OPC
    столкнулся с недостатком примеров подобного и информации на русском
    прошу помочь примером на Питоне, как связаться с ПЛК110, считывать его входы и управлять выходами
    10,671
    Как вариант тянуть из базы данных ваш Питон сможет ?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    питон по модбасу TCP все что надо из ПЛК заберет и положит, смотри туда
    Dmitriy Murashov
    ... Вам требуется искать клиента ОРС чтоб собирать данные с него и отправлять команды через него на плк...
    спасибо, для этих целей выбрал платформу Python 2.7 с библиотеками для работы с HTTP и OPC
    спасибо, как раз туда смотрю, думал кто примером поможет, чтобы на нём разобраться как связаться с ПЛК, как считывать состояние входов и управлять выходами.
    Последний раз редактировалось login-l; 09.05.2016 в 18:47.
    10,248
    поиском воспользуйтесь, вот один из http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13962
  1. Обёртка owen_protocol.c для python
    от vitug в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 11:48
  2. Обёртка owen_protocol.c для python
    от vitug в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 12:01
  3. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:43
  5. Выбор ОВЕН ПЛК110-60 L или M
    от lego23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:08
