Может есть у кого проект на любую стиральную машину с применением программируемого реле пр 110 ???
Добрый день. Какую именно стиральную машину Вы имеете ввиду? Если просто крутить туда-сюда по времени, то написать такую программку труда нет, составьте только техзадание. А если современную машинку автомат, то ПР110 не хватит. Там нужно и температуру мерять и плавно руководить частотником и пр. Функционал ПР110 этого не позволяет.
С уважением.
114 вполне достаточно
Там нет частотников. Частота вращения меняется за счет изменения силы тока в обмотке возбуждения.
Было уже несколько проектов стиральных машин ,надо искать ...
То есть аналоговая регулировки скорости всё равно нужна. И как Вы будете регулировать нагрев и соответственно контролировать температуру воды?
Родные датчики от машинки, если они есть, вряд ли подойдут даже к стандартной ТРМ. Да и датчик уровня воды там обычно очень оригинальный - на пневмореле. Его конечно можно приспособить и к ПР.
Если не секрет, зачем это Вам?
Мне такую задачу ставили с полгода назад. Там промышленная стиральная машинка уже с частотником и пр. Но там оказалось столько переделок, что убедил начальство, что проще отремонтировать родное управление. Просто заказали плату с завода изготовителя.
я делал проект для посудомоечной машины (промышленной) на пр114 + трм1уи + ип320 (трм использовал как нормирующий преобразователь)
Блин сделал проект сам ,еше и искать заставляют ...http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post85073
Всем Огромное Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
подсказали не оставили человека тонущего в море !!!!!!!!!пойду собирать !!!!
Делал давным давно на ТРМ и ПР промышленная стиралка с двумя моторами чешская по моему , поищу если остался
