Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК110-30 (новый), syslib.com, retain, импорт, local_addres.dat
    По умолчанию ПЛК110-30 (новый), syslib.com, retain, импорт, local_addres.dat
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста, кто в курсе, на новых ПЛК110-30
    1) с какими портами можно работать через syslibcom
    2) когда фактически происходит запись в ПЗУ содержимое retain переменных ( при присвоении, при отключении питания или там какой-то свой механизм кэширования )
    3) получится ли импорт "Конфигурации ПЛК" экспортированной из проекта под "старый" ПЛК110-30 ( интересует modbus slave )
    4) есть ли возможность менять параметры ethernet из пользовательской программы ( local_addres.dat )
    3,849
    Здесь есть моя программа для работы с файлом local_addres.dat http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141678
    у меня тоже есть рабочий код для работы с local_addres.dat, вопрос в том, будет ли в новых ПЛК110 этот файл вообще и можно ли его перезаписать
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Здравствуйте,
    1) Со всеми портами. Проблема старой модификации, когда можно было работать только с одним из портов RS485 устранена. Проверено.
    2) Как я понимаю, сразу после отключения питания. При работе с Modbus slave retain переменными есть особенности при инициализации (подробнее см. тут)
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 13.05.2016 в 11:56.
    1) большое спасибо
    2) например:
    VAR RETAIN
    	retain1 : WORD;
    	retain2 : WORD;
    	retain3 : WORD;
    END_VAR
    VAR
    	var1 : WORD;
    	var2 : WORD;
    END_VAR
    IF NOT ( retain1 = var1 ) THEN
    	retain1 = var1;
    END_IF
    retain2 = var2;
    retain3 = retain3 + 1;
    в новых ПЛК110 retain-ы не "протрутся"?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Речь идет о тех ретейн переменных, которые автоматом появляются при объявлении области Modbus slave.
    а в коде который я привел retain2 и retain3 протрутся или нет?
    если переменные, объявленные как retain будут записываться в ПЗУ при присвоении, то retain2 и retain3 быстро "испортятся"
    если переменные, объявленные как retain будут записываться в ПЗУ при изменении значения, то retain3 быстро "испортится"
    если переменные, объявленные как retain будут записываться в ПЗУ при отключении питания ( или в исполняемой среде используется какой-то "хитрый" алгоритм кеширования ), то ничего не "испортиться".
    про это был вопрос
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    К Вашим вопросам, monteg, у меня много вопросов)) Поэтому отвечу как понимаю.
    Что касается обычных Retain переменных, то они ведут себя штатно относительно команд "Сброс" и "Сброс (заводской)". Это можно понять из той темы, ссылка на которую есть выше.
    Что Вы вкладываете в "протрутся" я не понимаю.
    Насколько я понимаю, то запись в энергонезависимую память происходит в момент отключения питания (для модификации М02), поэтому писать "IF NOT ( retain1 = var1 ) THEN" с целью, видимо, экономии "протираний" не имеет смысла.
    8,305
    Цитата Сообщение от SKV Посмотреть сообщение
    К Вашим вопросам, у меня много вопросов
    Долго смеялся!!!
    Меня собственно ни сбросы ни modbus slave не интересовали, но спасибо за информацию. А ответ на второй пункт для меня не очевиден...
    Ладно дождусь когда придут ПЛК и попробую.
  1. ПЛК110-30 и СП270 Retain переменная
    от wulf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:39
  2. masterscada и импорт объекта
    от energvk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 17:40
  3. Получил новый ПЛК110-30
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 10:30
