Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема в установке связи с МВУ8
    По умолчанию Проблема в установке связи с МВУ8
    Возникла проблема со связью МВУ8. Сначала связь с кофигуратором устанавливалась, но никакие параметры невозможно было записать. Т.е. меняешь адрес устройства отличное от 16, жмешь прибор-записать все значения.Потом Вкл/Выкл устройства, адрес все равно 16.В чем может быть проблема????
    Здравствуйте. ПОсмотрите на нижней плате прибора джампер JP1. Для изменения данных он должен быть установлен. Возможно у Вас он снят.
    Да этот джампер был снят.Проблема со связью с конфигуратором решилась.У данного устройства также была плохо пропаяна клемма RS485 из-за чего связь устанавливалась нормально, то вообще нельзя было соединиться. Сейчас проблема в другом.Хочу связать ПЛК 150 с этим модулем.Что сделал:
    1)Через ПК поменял адрес, протокол на ModbusRTU и скорость на 19200.Записал.Вроде все нормально.
    2)Создал в ПЛк Modbus(Master), добавил UniversalModbusDevice.Прописал адрес.Тут все нормально ошибок не выходит.Добавил 3 register output module. Первому адрес 0, след.1, след 2.Команду у всех выбрал 10.
    3)Загружаю проект. ПЛК видит данное устройство.Присваиваю 1 регистру 100, но оборудование никак не реагирует.
    Что еще надо настраивать в конфигураторе.(оборудование проверял-работает.Т.е. подсоединял в аналоговому выходу ПЛК).
    Судя по руководству к прибору, необходимо прописывать значение 0...1000
  1. Проблема с МВУ8
    от Николай58dec в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 19:47
  2. проблема мву8
    от jenya12 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:17
  3. ошибки при установке
    от Ievgen в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 16:54
  4. ошибка связи плк100-мву8?
    от Dimur в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 14:26
  5. проблема с 11 битным адресом мву8
    от Владимир Васильевич в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 06:12
