Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПД200-ДД сводит с ума.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    436
    По умолчанию ПД200-ДД сводит с ума.
    Стоит на объекте три датчика ПД200-ДД в комплекте с уровнемерной колонкой 1000мм, +колонки подключен к камере "H", -колонки подключен соответственно. Колонка заполнена водой примерно на половину чуть больше, не важно. Предел установлен 0-10кПа на выходе 3,8мА не меняется, устанавливаешь предел 10-0кПа выход 20мА не меняется. Установил предел -10 - 0 кПа, показывает перепад и выходной сигнал. Поясните пожалуйста данный феномен.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    в колонке надо сначала заполнить + камеру
    21.05.2013
    Бийск
    436
    Сразу заполнена при установке.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    не факт плюс может уйти на паровых котлах есть эфект запаривания при работе надо перезалить до полного потом открыть краны бывает брак худой + перетекает
    21.05.2013
    Бийск
    436
    Я конечно понимаю ваш профессионализм, но я сам все это знаю. Три!!!!! датчика ПД200 одинаково.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    если грешите на датчик надо надуть 1000мм не большое давление если работают только дело в колонке
    По описанным признакам имеет место быть, так называемая, "переплюсовка" датчика: камеры или подключены наоборот или откалиброваны. Просим проверить увеличивается ли выходной сигнал при подаче бо'льшего давления в камеру с маркировкой "+"=="Н". Если так, то датчик откалиброван верно. Если нет - готовы перекалибровать или заменить датчики. Для этого просим прислать их серийные номера на адрес a.kolerov@owen.ru
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Hart + ПД200-ДД
    от konstantinsh1974 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 11:08
  2. Подскажите по работе с ПД200-ДД
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 14:43
  3. ПД200 ДД в исполнении Ex
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 12:42
