Доброго времени суток всем! Недавно начал осваивать ПЛК. Конкретно - ПЛК 73. Знаком с программированием микроконтроллеров на Си. При освоении столкнулся с небольшой проблемкой. Необходимо вывести на экран ПЛК значение переменной и по нажатию одной кнопки (например, F2) увеличивать это значение, а по нажатию другой (например, F3) это значение уменьшать. Суть вопроса:
Сейчас у меня получается, что при нажатии на кнопку F2, значение переменной увеличивается очень быстро, этого не замечаешь и это не отображается на экране. При программировании на Си я просто добавляю задержку между нажатием кнопки и увеличением значения. А тут я делаю задержку, программа отрабатывает ее после нажатия кнопки, а потом все равно увеличивает значение до максимума без задержки. Пока не понимаю, как сделать так, чтобы нажал кнопку - увеличилось значение на 1, нажал второй раз - значение увеличилось еще на 1 (стало 2), и т.д. И, соответственно, таким же образом работало уменьшение значения. Подскажите, пожалуйста, решение. Или толкните в правильном направлении. Прикрепляю скриншот и саму программу.
