Показано с 1 по 4 из 4
Тема: проблема с термопарой
    02.10.2008
    Ростовская облать
    44
    По умолчанию проблема с термопарой
    Проблема с термопарой(ТХК)-температура скачет от минусовых значений до больших плюсовых,хотя температурных воздействий нет,в чем дело?Потом подключили ТСМ все работает(кстати почему 23 градуировка не предусмотрена?).
    возможно, дело в самом датчике. Или в помехах.
    Предусмотреть все затруднительно.
    02.10.2008
    Ростовская облать
    44
    Наверно в помехах,тот же датчик на метаконе отлично работает.
    Термопара у Вас изолированная? Если подключаетесь к контроллеру через порт DBGU проверьте как будет вести себя термопара без воткнутого кабеля DBGU (залогиньтесь по Ethernet)?
    бывший инженер отдела тестирования)))
