Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Нужна помощь по СИ30
    По умолчанию Нужна помощь по СИ30
    Имеется расходомер FM 120 PVDF с импульсным выходом.
    Выход на открытый ток
    Максимальное напряжение: 30VDC
    Максимальный ток: 10mA.
    Схема подключения.
    Из расходомера выходит три провода: коричневый, желтый, зеленый.
    Зеленый - общий.
    Коричневый - Выход А.
    Желтый - Выход В.
    Не получается снять импульс с расходомера.
    Подключал к счетчику импульсов СИ 30 Овен по схеме подключения датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом.
    Как определить куда какой провод присоединять?
    Может я вообще все делаю неправильно, помогите пожалуйста разобраться.
    Выложи или дай ссылку на документ, где показана схема внешней цепи импульсного выхода расходомера.
    Вот все что есть.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Такие выходы называются "выход с открытым коллектором (ОК)". Дополнительно требуется подключение нагрузочного резистора (10 - 20 кОм в вашем случае) между выходом (коричневый и жёлтый провода) и +24 VDC, обычно ставят на стороне приёмника (СИ30).
    Даёшь ЕГЭ! Бессмысленный и беспощадный...
    А можно схему (для особо одаренных)?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Первый контакт датчика на клемму 9(вход 1) СИ30. Третий контакт на датчика на клемму 14(общий) СИ30. Ток опроса датчиков у СИ30 2ма, так что потянет.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,458
    С уважением.
    С уважением.
    А счет какой - прямой или квадратурный (в настройках СИ30)?
    11.09.2012
    2,458
    Если Вам просто подсчёт импульсов - то прямой счёт.
    Квадратурный - для энкодеров, у Вас не энкодер а простая последовательность импульсов.
    Для чего используете? Если не секрет.
    А для чего тогда желтый провод?
    Использование - дозирование кислоты.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь
    от Maxsvell в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 05:45
  3. нужна помощь
    от Makc в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:43
  4. ПЛК100+СИ30 по примеру, нужна помощ!
    от leonVl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 03:28
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:16
