Страница 47 из 74 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 738
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #461
    спасибо, теперь понятно!!!
  2. #462
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Это что-то в ОЛ поменялось или неисправность Пр200? Или это я чего-то не понимаю?
    Макрос этот взял с форума, именно как энергонезависимый и 32-хбитный.
  3. #463
    если при старте проекта на вход макроса и2 придет 1, то переменная обнулится, и как то была у меня заморочка, переменную за приделы макроса выносил....
  4. #464
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    У меня не может прийти, т.к. туда 1 кидают только переменные (одна с экрана, вторая с облака, третья по циклу на внутр.часах).
  5. #465
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Поставил другой макрос Screenshot_61.jpg - тоже не сохраняются значения при обесточивании. Оба CTN с сохранением состояния. Проверю на другом реле.
  6. #466
    3,843
    Какая версия ОЛ? Может проверить не на другом реле, а в другой версии ОЛ?
  7. #467
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Версия 1.13.184.17394
    P.S. А для этого не придется на пр200 старую прошивку накатывать?
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 24.05.2019 в 14:31.
  8. #468
    В настройках счетика что стоит?
  9. #469
    8,285
    Вам же правильно говорят, счётчик здесь ни при чём, проскакивает импульс сброса при включении, может ввиду переходных(так обычно называют, когда толком не знают) процессов, сам ранее всегда ставил такое(секундную блокировку), иначе сбрасывалось при включении, когда не должно было сбрасываться:
    Потом, спустя несколько лет, попробовал без секундной блокировки и о чудо, не сбрасывается при включении:
    Видать у Овена совесть проснулась и он решил старые косяки устранять!
    Сейчас не знаю, проверять не стал, сильно бы не удивился, если опять стало сбрасываться, Вы же видите какие шатания в мире и у Овена то же самое, шатания: шаг вперёд, два назад, судя по выходу после ПР200, ПР100!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.05.2019 в 04:51.
  10. #470
    как вариант отцепи в программе вход сброса, не поможет переменную за тело макроса вынеси.....
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
