Возможен вариант ПЛК:
1-2 аналоговых входа+6-15 релейных выходов?
Или тоже самое МВА+МВУ: 1-4 аналоговых входа+ 8-16 рлейных выходов?
в первом варианте:
например плк овен 154 там вроде бы пара аналоговых входов, несколько дискр входов и несколько дискр выходов.
вот, то же самое, но пара аналоговых входов и около 10-16 дискр выходов.
во втором варианте. плк не трогать, а объединить мва и мву в одно целое и общаться так же как у них сейчас.
в общем, 154 недостаточно, а входы вообще не нужны, а вместе с мву слишком растут габариты, вот и хотелось бы... так как работаем с вашими приборами, всё пока устраивало...
Кто будет управлять системой?
Если не компьютер, то без ПЛК не обойтись.
Как вариант ПЛК150 (4 аналоговых входа и 6 релейных выходов) + МВУ8 или МДВВ (8 выходов)
само собой управлять будет или пк или плк, тока например на плк входы не нужны... нельзя ли вместо входов лучше побольше выходов сделать? например около 12 хотя бы, а то приходиться из-за схемы вставлять плк и две мву8 вместо 1ой(пару лишних контактов некуда посадить)использовать...
Ну так получается, что обычно в системах автоматики входов требуется примерно в 1,3 раза больше, чем выходов, по этому так и сделано.
Хех((( ясно....
Ну а хотя бы блок ввода(1-2 аналоговых)-вывода(10-12 реле ) с питанием вольта на 24?
как на счёт такого варианта?
Если честно - блоков с такой комбинацией не планируется...
Тогда вопрос по эксплуатации можно?
У вас мва8 вроде бы на Атмел авр построена... так вот, при каких температурах вы их испытывали в работе? в условиях элмагн помех работает? корпус у вас экранированный(металлизированый) или нет? и при температуре окружающшего воздуха около 70 град по цельс мва8 работает или нет?
