Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Драйвер ас 4 на windows10
    По умолчанию Драйвер ас 4 на windows10
    Помогите пожалуйста.
    Не могу установить дрова на АС 4.
    Перепробовал все о чем писали ранее.
    Попробуйте этот:
    http://www.silabs.com/Support%20Docu...ws_Drivers.zip
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    Недели две назад возился с АС4-W7(была тема), пришлось по совету продвинутых пользователей устанавливать вручную..Спасибо им получилось..
    После перехода на windows10 (поменял комп) не могу установить драйвер на АС4. Вернее, драйвер вроде как устанавливается, затем при подключении прибора W10 его распознает как AC4 UDB to RS485 converter, но пишет "Драйвер недоступен". АС4 2016 года, драйвер скачал для "до января 2017". В чем проблема?
    10,257
    в архиве была инструкция, делали так же, слово в слово?
    Инструкция на Windows 8, у меня 10.
    capzap, спасибо за наводку. Вручную установился. W10 меня избаловал, отвык пальцами работать.)
  1. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  2. драйвер Delphi
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 18:35
  3. СПК105 USB драйвер
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 21:58
  4. Нужен драйвер для АС-3М
    от varyag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:15
  5. Драйвер USB plc100km
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 16:13
