Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 11 из 47 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #101
    Screen
    может подскажет кто.
    Хочу указать экран, на который переходить при выходе из режима. Название экрана сам руками прописал, а что-то не работает ( в ассистенте ввода только переменные предлагает вставить).
    Подскажите как правильно сделать.
    Спасибо.Безымянный.jpg\
    P.S. При компиляции ругается как раз на имя
    Последний раз редактировалось Forester83; 03.01.2017 в 20:51.
  2. #102
    12,228
    Если хотите прописать руками - то сделать это надо на вкладке SPK Internal Конфигурация.
    На вкладке Соотнесение входов/выходов возможна только привязка переменных.
  3. #103
    Пользователь Аватар для Denja-ML
    07.05.2014
    Калининград
    Всем доброе время суток!
    Дабы вышла наконец обновление "4.834" решил ка я его поставить! имея СПК207.04.WEB[М02] выпуск 24.07.15 на прошивке 3.945
    Итог с Флешки не ставится пишет "Данная прошивка для SPK207.04.web" и дальше не хочет.
    Пробуем с ПК по итогу после перезагрузки СПК Получаем белый экран с радугой
    в установщике дальше надписи "Texas Instruments X-Loader 1.46 (OWEN-20141205-3945) не каких действий что с перемычкой что без.
    Добрые люди подскажите что с кирпичом делать???
  4. #104
    Прошивальщиком для ПК прошивайте. Обязательно обновление начального загрузчика.
  5. #105
    Здравствуйте, есть объекты где некому обновить прошивку, будет ли новый таргет и библиотеки работать со старой прошивкой?
  6. #106
    нет. Вы должны выполнить все, что описано в шапке.
  7. #107
    А 2 таргета вместе тоже жить не будут?
    Если да, то получается, что для поддержки проектов на старой прошивке надо на отдельном компе оставить старый таргет?
  8. #108
    22.09.2014
    Курган
    1,613
    Если Вы старый таргет не удалили сами, то он остаётся в КДС.
    Поставьте галку в пункте "Отображать все версии" в обновить устройство.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 09.01.2017 в 14:35.
  9. #109
    Спасибо, библиотеки тоже вроде бы вместе живут нормально.
  10. #110
    Всем привет! есть вопрос - создал проект в codesys 3.5 sp 7 прошил СПК 110 D на 5.053 поставил свежий Таргет!
    Проблема в следующем - при вызове экранной клавиатуры происходит жесткий тупняк! буквы нажимаются с нереальной задержкой в 5 - 12 секунд и перемещение курсора тупит! Как лечить ? кто знает?
    в CODESYS 3.5 sp 5 такого не наблюдалось!
    Спасибо за помощь!
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
