Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 10 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    17.04.2015
    Уфа
    12
    Поделюсь своим опытом с новыми прошивками. Перед опытными работами обновил, как указано в первом сообщении, таргеты, библиотеки и проекты, предварительно сделав бекапы.
    На руках было три устройства: СПК105 с прошивкой 3.939, СПК107 с прошивкой 3.945 и СПК207 с прошивкой 3.945.
    СПК105 и 107 обновились нормально (установил на них 5.233 и 5.231 соответственно), проекты залил, всё работает как надо.
    Но когда я попытался обновить СПК207, начались проблемы.
    1) Сам процесс прошивки прошёл без видимых ошибок (прошивал все СПК с помощью флешки).
    2) После перезагрузки зашёл в сервисное меню, где отображались "версия прошивки 5.235" и "U-BOOT 5.235".
    3) Затем попытался открыть конфигуратор, но не смог - только чёрный экран и горит индикатор "работа".
    4) Перезагрузил без захода в сервисное меню. Заметил, что не отображается экран "отсутствует загрузочное приложение", только чёрный экран.
    5) Подключил СПК по ethernet к ПК, открыл кодесис и попробовал установить связь. Связь установилась.
    6) Залил проект, но на экране СПК изображение не появилось. В то же время в среде кодесис видно, что проект работает, а на новой вкладке "keyboard", например, я мог видеть, как переключаются переменные кнопок лицевой панели при нажатиях. На задний переключатель на этой же вкладке тоже реакция есть.
    7) Оставив СПК в покое на несколько минут, заметил, что экран начинает мерцать. И если подождать еще минуту, то постепенно проявится изображение текущего экрана визуализации, и мерцание прекращается. Но если нажать на экран в любом месте (необязательно на кнопке), он гаснет, и данный цикл с "мерцанием" и "всплыванием" изображения повторяется. На сами же кнопки визуализации, если нажимать в те места, где они расположены, реакции в кодесис нет.
    Подумал, что криво прошилось. Открыл и перечитал инструкцию, перепрошил ещё раз, но ничего не изменилось. Через ПК не пробовал шить, так как ни карты памяти, ни карт-ридера под рукой не оказалось. Откатил затем СПК обратно на 3.945, залил старый проект - всё работает нормально, как раньше. Собственно вопрос, почему так могло произойти?
    Данные СПК взятые с его основной платы и ядра:
    Variscite LTD
    VAR-SOM-AM35 v1.5.2
    PLC56C04 CL.1
    СПК207SOM.03.CS_v3.945
    17.02.15
    И на наклейке на задней крышке:
    СПК207-220.03.00-CS
    Соответственно прошивку брал для СПК207.03[М02] – как 5.235, так и 3.945.
    Последний раз редактировалось saper117; 11.04.2017 в 08:47. Причина: дополнил про повторную перепрошивку через ПК
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
