Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Работа График Овен для МСД200
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    239
    Информация для msagent.
    Поделиться можно как-то?
    Подготовил программу для Вас и могу ее выслать по почте.
    Моя почта:mnkimlg4853@yandex.ru
    С уважением
    С уважением
    Если можно, то буду очень признателен. msagent@list.ru
  3. #13
    Подниму тему. Так и не добился адекватной работы График Овен. Постоянно приходится вручную допиливать архивы. Разве нельзя сделать игнорирование ошибок при загрузке графика? Или хотя бы писать, где конкретно ошибка в архиве. Отладка, так сказать.
  4. #14
    Добрый вечер. Есть вопрос. Можно-ли в МСД-200 сделать так чтоб он архивировал данные одного датчика по сигналу другого датчика а не по времени.
  5. #15
    08.12.2014
    239
    Архивная информация обрабатывается, как правило, по завершении процесса. Так вот, если информация "другого датчика" регистрируется,
    то не составит труда выполнить вторичную обработку информации и определить интересующие события с привязкой по времени.
    С уважением
  6. #16
    По умолчанию Благодарность участнику форума kon48
    Хочу выразить огромную благодарность участнику форума kon48 за возможность протестировать и использовать в реальных условиях его проект визуализации информации зарегистрированной МСД 200. Программа показала себя как, удобный и эффективный (в плане оперативности) инструмент с расширенным функционалом визуализации еще и параметров процессов регистрации мини Scada Owen ProcessManager.
  7. #17
    Добрый день! Не могу просмотреть графики с МСД-200 через "График ОВЕН МСД200".
    Графики снимал следующим образом:
    -в МСД-200 вставлена флешка 16Гб (которая шла в комплекте);
    -переключатель "Арх." выключен;
    -подал питание на схему, подождал пару минут;
    -когда светодиод SD не мигал, переключатель "Арх." включил;
    -через 5 минут, когда светодиод SD не мигал, переключатель "Арх." выключил;
    -флэшку вставил в ноутбук, запустил "График ОВЕН МСД200";
    -добавляю архив, добавляю канал - выдает ошибку и программа вылетает, копированный файл на жесткий диск также не открывается.
    В чем ошибка? Потому что в столбце "Температура ролика" значение "Нет"?
    И почему каналы 1, 2, 6 ,7 с "+" и открываются "деревом"? Каналы "Температура ролика" и "Натяжение ленты" - токовые.
ID:	42027   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42029   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #18
    Возможно я поздновато для этой темы. Но проблема у меня та же. Ошибка точно такая же. Вот файл и версия программы. Другие файлы не открываются точно также
  9. #19
    Добрый день. Файл сформирован неправильно.
    Одно время должно быть 1 раз. Данные быть в каждой колонке.
    Рекомендую переделать алгоритм записи в МСД.
  10. #20
    Спасибо за оперативный ответ.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 16:14
  2. нестабильная работа ОВЕН ПМ-01-220.АВ
    от nox в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 13:44
  3. МВ110-2А+СМИ2+OPC сервер ОВЕН+МСД200
    от ДаниилСПб в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 13:03
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 15:39
  5. МВ110-224.2А подключение к МСД200 по протоколу ОВЕН
    от RA9YSS в разделе Эксплуатация
