Можно сюда или на support.
Но не факт что мы сможем выяснить что либо по отчету. В таком случае придется что-то делать с Windows.
Отправил на support@insat.ru
Проявилась та же проблема. Пытаюсь редактировать любой отчет, получаю сначала окошко "Ошибка при открытии документа (Неправильный указатель)" с кнопкой ОК, следом сразу окошко "Исключение из HRESULT: 0x80040666".
Windows 10 1903 Pro x64
MasterSCADA DEMO 3.10.0.8093 3.10(DemoReleaseMin)_19_02_01_23_45
Ативирус (DrWEB) и файрволл (стандартный) отключать пробовал, MasterSCADA от имени администратора запускать пытался.
Все, проблема решилась переустановкой на последний доступный релиз.
Снова поднимаю этот вопрос: как бороться с ошибкой при открытии отчета (рапорта)?
Ситуация такая: МастерСКАДА - 3.6, демо, выше использовать не могу - лицензия на объекте. На компьютере разработчика пришлось переустановить ОС Win7 SP1. Антивирус - Касперский.
При попытке открытия редактирования отчета в среде разработки выпадает ошибка "Exception from HRESULT: 0x80040666". Отчет создан в Excel. При этом если создать еще один отчет, даже только назвать, не заполняя ничего, старые отчеты становятся доступны для редактирования.
А вот в среде исполнения отчеты вообще не открываются. Пишется ошибка: Ошибка открытия рапорта: Ошибка на сервере. (Исключение из HRESULT: 0x80010105 (RPC_E_SERVERFAULT)).
После попытки запуска отчета в среде исполнения, отчет снова не открывается в среде разработки и выпадает ошибка "Exception from HRESULT: 0x80040666!
При использовании версии скады 3.3 такой проблемы не было. В последней версии скады не проверял. Отчеты, созданные не в Excel открываются и работают без проблем.
Антивирус и фаервол отключал - нет эффекта.
Что еще можно попробовать настроить на компьютере?
Работаю с ПЛК Овен и не только...
Была такая ошибка, но она касалась встроенного редактора отчетов (не Excel).
Ошибка была устранена.
Стоит попробовать поставить Демо версию (сделав резервную копию проекта) и проверить на ней.
На компьютере разработчика установлена демо версия 3.6. С ней и развлекаюсь. Лицензионная - на объекте. Просто все работает, но понадобился отчет вот и появилась проблема.
Установил версию 3.11 на виртуальную машину( win7, антивируса нет, фаервол отключен): вообще не дает создавать отчет Excel: Ошибка при открытии документа (Класс не зарегистрирован) и та же ошибка: "Exception from HRESULT: 0x80040666".
Последний раз редактировалось Сергей_К; 13.03.2020 в 14:23.
Такая же ошибка, версия 3.10, windows 10 x64
Как исправить не нашли?
Обновлять до текущей нужно - мы исправляли эту ошибку.
Убил на этот вопрос все выходные - ничего не получилось:
1. На одном компьютере установлена вновь Win7Prof x64(RU): устанавливал и "сносил" скаду 3.3, 3.6, 3.11 - отчеты в екселе не работают.
2. На другом компьютере установлена Win7Ult x64 (RU): устанавливал и "сносил" скаду 3.11 - отчеты в екселе не работают. В 3.6 - работает как описано выше.
3. В виртуалке Win7Home x32(RU) и x64(RU): устанавливал и "сносил" скаду 3.3, 3.6, 3.11 - отчеты в екселе не работают.
4. В виртуалке WinXPSP3 x32(RU): устанавливал скаду 3.3 - отчеты в екселе не работают.
В следующие выходные буду проверять на (ENG) версиях. Других мыслей нет. 8 лет тому назад на 3.3 версии отчеты работали без проблем.
Последний раз редактировалось Сергей_К; 17.03.2020 в 10:38.
