Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Типизация-3
    По умолчанию Типизация-3
    Можно ли на внешней относительно типизированного объекта мнемосхеме использовать значения и команды типизированного объекта?
    Смысл - есть сводная таблица на отдельной мнемосхеме, строки отображают основные параметры типизированных объектов, кнопка в строке объекта - переход к мнемосхеме типизированного объекта.
    Вариант из блога с выводом изображения объекта не подходит.
    А чем не подходит - по описанию, так идеальное решение.
    А так - создаете в обычном не типизированном объекте значения, и связываете их с типизированными - также через вкладку Типизация, типизированного объекта. То есть по аналогии как с ОРС переменными.
    Невозможно в строку, связанную с конкретной установкой, вставить кнопку Пуск.
    Не совсем понятно - поясните.
    Это я понял сразу. Но в целом теряется смысл.
    Поэтому просто мое замечание. Пока не будет возможности такого использования типизированных переменных и возможности открывать типизированную мнемосхему как документ данный механизм бесполезен на 50%
    Вот пример таблицы.
    Кнопка - переход на мнемосхему в режиме документ. Строки - значения объекта. В общей мнемосхеме используется также динамизация. Хотелось бы это типизировать, считаем что все установки одинаковы.
    Что это за мнемосхема? Какого объекта? Не типизированного?
    По аналогии с вашим примером - это сводная таблица вентустановок. В существующем проекте это один объект, под которым расположены объекты для каждой ВУ с значениями, командами и пр., а также мнемосхемой ВУ. Их несколько типов ВУ, для примера считайте, что один тип.
    В новом проекте хотелось бы сделать это через типизированный объект для ВУ.
    Так на данный момент что мешает так сделать через типизацию?
    Есть какие то проблемы еще, кроме того что команда не отрабатывает закрытие окна?
    Проблема поднята в данной теме. Вот деревья нового проекта.
    В объекте вентиляция будет сводная таблица, а объект Кондиционер 1 - типизированный объект одного из типов ВУ. Как вставить типизированные переменные из него на сводную таблицу? Можно конечно в объекте Вентиляция разместить копии, связав их, но при этом на 1/2 теряется смысл типизации.
  1. Типизация
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 12:33
  2. Типизация-2
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:53
  3. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55
