Страница 100 из 360 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 3594
Тема: разные вопросы новичка
  1. #991
    8,240
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Вопрос в VK в группе ОВЕН. Подскажите как на ПР200 реализовать, что бы выход Q1 срабатывал при нажатии кнопки"ОК" на самом приборе?
    Сделал вот так. Проверил на ПР200.24.4 переключение по нажатию ОК. Мне сказали что нельзя.
    Вам правильно сказали! Без предварительных манипуляций(условий) - никак! Маразм крепчает?!
    А так любую переменную можно редактировать с экрана, об этом никто и не спорит, это одно из его предназначений!
  2. #992
    Так переход происходит при нажатии кнопки ОК.
  3. #993
    8,240
    Не только OK, но и SEL!
    Перезагрузите ПР(выключите-включите), теперь нажмите ОК, выход включится? Вы лукавите, упускаете массу манипуляций(условий) чтобы это произошло! Наверно каждый может быть здоровым и богатым, но не каждый здоровый и богатый!
    Что Вы делаете, называется - редактированием переменной с экрана! Нажатие ОК это всего лишь завершающая точка!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.04.2019 в 10:48.
  4. #994
    пусть будет так как вы сказали.
  5. #995
    10,658
    Ну таким способом уже давно все пользуются. А это несколько неудобно, но работает.
  6. #996
    Это более удобнее, чем если дать возможность устанавливать биты с кнопок напрямую, а потом при редактировании чего-либо, будут включаться выходы и т.д, уверен что разделить эти два сценария будет сложновато.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #997
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Включать выход одной кнопкой это грубо . А допустим пришла Авария (зафиксировалась ) необходимо её квитировать . Нажали кнопку ОК . И квитировали .
    В настоящий момент необходимо войти в редактирование убрать и выйти . Много ситуаций которые требуют нажатие одной кнопки .
    В ПЛК63 допустим есть кнопка пуск/стоп которая используется в технологическом процессе .
    А ПР200 необходимо задействовать вход ( исключая его из техпроцесса их и так мало ) .
    Или макрос ( управление одной кнопкой) который ВЫ разработали можно было бы использовать
    клавиатуру ПР200 . Очень много ситуаций .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 12.04.2019 в 12:38.
  8. #998
    10,658
    Ревака Юрий Включать выход это пример, а так, Алексеев все правильно написал, нужны все возможности.
    Вот пример, появляется ошибка, мы переходим на экран ошибок, нажатие ESC на данном экране сбрасывает ошибку, в случае сброса ошибки ESC дает возможность вернуться на главный экран. И мало того, при сбросе требовать подтверждения нажатия ОК.
    Без возможности понимания, на каком экране находишься, и возможности получать в программе коды кнопок меню становятся таким гемороем иногда... А было бы куда проще, были бы такие возможности.
    Последний раз редактировалось melky; 12.04.2019 в 13:07.
  9. #999
    Я как бы и не против, но слишком много всего завязано на текущие кнопки, в идеале должны быть специализированные отдельные F1...Fn, и уже там можно развернуться. А так даже сейчас, часто вижу проекты где назначают переходы на вверх/вниз, и потом при редактировании уставок начинаются переходы и т.д.
  10. #1000
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    У ВАС в ПР200 есть 2 кнопки ОК ESC они задействованы в прошивки только на редактирования . Запретить пользоваться ( в проекте) пока идет
    режим редактирования .
    В других ситуациях разрешить как например менеджере экранов передний фронт, задний фронт, удержание .
    И пользователь будет думать когда их использовать . А кнопки вверх/вниз тоже запретить использовать в процессе редактирования --- это БАГ или фич.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
