Показано с 1 по 10 из 3635
Тема: разные вопросы новичка
  1. #10
    8,302
    Это я давно делал, 3 года тому назад, сейчас бы нечто подобное намного проще сделал, примерно как-то так:
    Фильтрация_9.owl
    Можно и ещё проще состряпать, но и так неплохо упростилось, по сравнению с вариантом трёхлетней давности!
    Здесь немного другой принцип работы: каждый цикл программы пишется состояние входа("0" или "1") в один из битов целочисленной переменной, там всего 32 бита, если количество "1" более 75%(24) от общего числа бит в переменной, то принимается, что вход в состоянии "1", выход принимает значение "1", если количество "1" менее 25%(8) от общего числа бит в переменной, то принимается, что вход в состоянии "0", выход принимает значение "0", при промежуточных значениях 25-75%(8-24бита), состояние выхода не изменяется, всё!
    И если надо "сильно" отфильтровать, то можно последовательно две такие цепочки(можно и больше, если потребуется) поставить:
    Задержка, при цикле программы в 1 мс, будет составлять около 1(0,8) секунды!
    Фильтрация_10.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2020 в 18:06.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
