Страница 359 из 363 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,581 по 3,590 из 3626
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3581
    А для ПР200 что-то похожее можно организовать?
    Поддерживаю, очень не хватает такого инструмента (копипастом очень неудобно)
  2. #3582
    8,268
    Не понял юмора, в смысле, Вы копипастом как сможете изменить порядок(очерёдность) выбора переменных(элементов) в ПР200?
  3. #3583
    09.12.2013
    1,170
    нет, потому что непонятно в каком порядке они будут обходится по кнопке ALT. А постоянно грузить программу в прибор и проверять - это как-то не комильфо
  4. #3584
    Как я понял, на очередность как раз влияет разница "по высоте в слое" элементов ввода
  5. #3585
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    Подскажите как число с плавающей запятой состоящее из 15 цифр разделить на три числа по 5 цифр и превратить в целочисленное?
    Например имею число 123456789123456, хочу его разделить на 12345, 67891, 23456.
    Такое возможно?
    На Python такое получается на раз, в Owen Logic не выходит.
    float32 вообще в пр102 32 бита?
    Может на ST такой фокус пройдет?
  6. #3586
    3,842
    Такое возможно?
    Не дурите голову, в ОЛ используется Float (IEEE754)
    О каких 15 знаках может идти речь?
    Точность переменной с плавающей точкой IEEE754 (для мантиссы отводится всего 23 бита из 32) всего лишь 7 цифр, даже неважно где будет стоять запятая, т.е.
    0.ххххххх
    х.хххххх
    хх.ххххх
    ххх.хххх
    хххх.ххх
    ххххх.хх
    хххххх.х
    ххххххх
    таким образом всего 9 999 999
    Последний раз редактировалось petera; 01.04.2024 в 13:44.
  7. #3587
    Такое возможно?
    Да мантисса этого числа займет 46 бит. Если есть желание Вы можете представить это число как два 32-битных, например:
    28744 * 232 + 2249167232 = 123456789123456
    Далее воспользоваться макросом https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post431974
  8. #3588
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    в итоге то что, в ОЛ не получилось, где скрин, что выходит вместо нужного
  9. #3589
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    0.ххххххх
    х.хххххх
    хх.ххххх
    ххх.хххх
    хххх.ххх
    ххххх.хх
    хххххх.х
    ххххххх
    Понял, пошел изучать мат. часть...
    Спасибо!
  10. #3590
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    Спасибо за подсказку!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
