Страница 104 из 362 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 3613
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1031
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    помогите найти макрос моточасов (времени наработки) для ОЛ пожалуйста.
    поиск выдает только для SCADA (
    В менеджере компонентов есть, Общие->OperTimer.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1032
    Потребовалось скорректировать проект для ПР200. Версия ОЛ, в которой делался проект не сохранилась. При открывания проекта во всех более новых версиях ОЛ среда выдает сообщение. Отредактировать проект в новой версии ОЛ не получается.
  3. #1033
    А если все таки открыть в той версии в которой делался проект, и пересохранить?
  4. #1034
    Я же написал, что нет у меня той версии ОЛ и в архиве на сайте ее нет.
    Скорректировал проект в новой версии, краснота исчезла.
  5. #1035
    Интересно какой номер этой версии? И что изменили? может это поможет впредь избежать подобной ошибки.
  6. #1036
    19.01.2015
    Новосибирск
    42
    Здравствуйте. Помогите реализовать логику 2входа 1 выход: вх1-1 вх2-0 вых-0 , при всех остальных состояний входов вых-1.
  7. #1037
    8,246
    Если это не шутка, Вы не своим делом хотите заняться:
  8. #1038
    10,684
    zsm7 по маске сделайте, чтобы при 1 на первом входе был ноль, например банально через SEL можно сделать. Только всю таблицу состояний напишите, при 1-0 и 2-0 тоже выход в 1 ?
    Ой блин, точно только при 1=0 и 2=0 что ?
    Последний раз редактировалось melky; 23.04.2019 в 13:27.
  9. #1039
    19.01.2015
    Новосибирск
    42
    Question
    Извиняюсь за неполное изложение задачи. вх1-физический вход, вх2-сетевой бит. При вх1-1 на выход передается состояние вх2, при вх1-0 на выходе-1. При переходе вх1 из 0 в 1 сбрасываем вх2 в 0.Test.owl Управление по сети и с физического входа с приоритетом физического входа.
  10. #1040
    8,246
    Вы хотите изменять булеву переменную с двух мест, есть соответствующий макрос в менеджере макросов!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
