Страница 99 из 360 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 3594
Тема: разные вопросы новичка
  1. #981
    8,240
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Кто может разъяснить параметр "использования в макросе" ?????
    В справке не нашел . Не использовал ( всегда по умолчанию НЕТ) и в блоках и в переменных не было проблем.
    А может надо использовать ??????????????????Вложение 42200
    В справке не нашелВложение 42201Вложение 42202
    Что там непонятного?! При использовании этого элемента в макросе в свойствах макроса появятся настройки, в данном случае, универсального счётчика:
    И свойства макроса имеют приоритет перед значением установленным в макросе!
    Удобная штука, не надо в макрос залезать, например, чтобы изменить константу, я так делаю на кольцевых счётчиках(задаю минимальное и максимальные значения диапазона), в функциях извлечения бита(номер извлекаемого бита) и т. д.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2019 в 12:29.
  2. #982
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Для удобства . Только мне не понятно как определить что к чему относится если несколько блоков и переменных ??????Видно не кто не пользуется.jpg
    Нет в справке и не кто и не пользуется .
    И еще вопрос ,а это для чего ????А это для чего .jpg То есть макрос в макросе ??????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.04.2019 в 12:35.
  3. #983
    8,240
    Каждую переменную можно подписать понятным Вам образом!
    Да, наверно, чтобы макрос ничем не отличался от других элементов, при добавлении макроса в макрос!
  4. #984
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Это понятно .
    Эти переменные из макроса в макрос должны доходить до схемы .
    Доходят забыл сохранить и заново все вывести макрос на экран .
    Я и не знал в руководстве об этом не сказано и даже не показано .
    Большое спасибо за пояснения .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.04.2019 в 13:05.
  5. #985
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    И последнее в руководстве отсутствует раздел симуляции .
    Где бы было рассказано о всех нюансах позволяющих ускорить процесс отладки проекта .
    И даже мне кажется не все понимают что такое период и время цикла в симуляции ( как пример ) .
  6. #986
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Как ты выводишь дампы памяти для просмотра не где об этом не сказано .
    Отлаживаю и не когда ими не пользовался или нельзя пока нету переменных для просмотра ????????????????
    Скорей всего Я не правильно понял . У тебя названия соответствующие ввели в заблуждения .
    Еще раз спасибо за разъяснение . Буду пробовать в симуляции .
    И еще раз к Модераторам просьба пожелания . Создать раздел ( симулирование проекта ) в справке где бы рассказать про все нюансы
    процесса симулирования .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.04.2019 в 15:59.
  7. #987
    Вопрос в VK в группе ОВЕН. Подскажите как на ПР200 реализовать, что бы выход Q1 срабатывал при нажатии кнопки"ОК" на самом приборе?
    Сделал вот так. Проверил на ПР200.24.4 переключение по нажатию ОК. Мне сказали что нельзя.
  8. #988
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Год назад собирали пожелания обещали нам пользователям использовать кнопки не только для
    переходов между экранами но и в пользовательской программе . Но пока не реализовано .
    А будет ли вообще это реализовано вопрос к VK в группе ОВЕН ????????????????????????????????
  9. #989
    10,660
    игорь68 вданном случае выход срабатывает не по нажатию кнопки ОК а по изменению переменной "ок" которую вы создали.
    Так можно создать на одном экране сколько угодно переменных и все они будут срабатывать по кнопке ОК .
    А вот опрос кнопок в ОЛ еще не притянули, только обещают.
  10. #990
    Знаю что нельзя и не сделали. Но работает.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
