1. В Справке r CoDeSys 3.5 есть следующий пункт в разделе "Быстрый старт"
"В окне устройств имя ‘Application’ выделено жирным шрифтом. Это означает, что данное приложение имеет статус "активного приложения". Таким образом, все команды и действия, связанные с соединением с ПЛК, будут относиться к этому приложению.
Для того, чтобы задать приложение как "активное", выделите конкретное приложение в окне устройств и примените команду 'Установить активное приложение' из контекстного меню."
Примерно то же самое имеется в документации к контроллеру на диске. Однако, при выделении приложения и нажатии ПКМ в выпадающем меню нет пункта "Установить активное приложение".
Как тогда понимать данный пункт?
Я понял так: данный пункт применяется и действует, если выделяемое приложение в данный момент НЕ является активным. Правильно ли это?
2. При попытке загрузить проект в СПК-107 получается следующее: связь между ПК и ПЛК устанавливается, что подтверждается наличием нормального пинга, однако после нажатия пункта "Логин" загрузка идет некоторое время, затем на экране ПК появляется надпись: "Нет связи".
На СПК в это время пропадает заводской экран, появляется надпись об отсутствии проекта - и все.
С чем это может быть связано?
C Gateway вроде тоже все в порядке, при сканировании находит СПК.
