Здравствуйте. Необходимо подобрать контроллер температуры. Задача нагрев воды в термостате со скоростью 1 градус в минуту, от комнатной до 80 градусов. Объем воды 15 литров, нагреватель 2 кВт, есть перемешивание. Что можете посоветовать?
только с ТТР с аналоговым управлением, ну можно и с ШИМ но с аналоговым будет проще.
время - мощность, вот и вся регулировка.
з.ы. ПР200 с выходом 4-20 мА и соответствующий ТТР
то есть изменять % мощности, и смотреть за сколько выходит?
Да, просто не уверен что во всяких ТРМах можно еще и временем играться, чтобы строго 1 градус за 1 минуту выдержать.
может прибор есть где скорость нагрева задается на столько этапов
Посмотрите программный ПИД регулятор http://www.owen.ru/catalog/programmn...rm251/opisanie
может подойдёт по функционалу. По моему он позволяет делать то, что Вам хочется.
А если есть возможность попрограммировать, то как Василий сказал ПР200 тоже справится.
С уважением.
Василий, какой прибор программируется вашей программой, ПР200 ? Я посмотрел описание этого программируемого реле, но не понял можно ли напрямую подсоединять датчики температуры, или надо через модули ввода.
Можно, с выходами 4-20 мА, 0-10В напрямую. Термосопротивления через макросы, должны быть в онлайн базе.
