Показано с 21 по 30 из 39
Тема: сохранение переменных в ПР200 при отключении питания
  1. #21
    3,841
    Цитата Сообщение от vafer Посмотреть сообщение
    Добрый день ВСЕМ.
    Столкнулся с аналогичной проблемой: не сохраняется состояние битовой переменной при отключении питания.
    В процессе выполнения программы запись и чтение работает.
    Вложение 43013
    Вложение 43014
    Вложение 43015
    А с чего бы им сохраняться, когда в них при включении питания записываются состояния триггеров т.е. лог 0
    Это Вам нужно энергонезависимые триггеры иметь, а не переменные
  2. #22
    Добрый день ВСЕМ.
    Вложение 43013
    Вложение 43014
    Вложение 43015
    Добрый день. Работаю как раз над этим примером, будет пример, подождите немного.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #23
    03.06.2019
    Екатеринбург
    Спасибо. Жду.
  4. #24
    03.06.2019
    Екатеринбург
    Хорошо бы взглянуть на пример.
  5. #25
    3,841
    А чего там глядеть? Классическая схема
    ЗЫ
    Ну и если надо с приоритетом R
    Последний раз редактировалось petera; 03.06.2019 в 16:21.
  6. #26
    03.06.2019
    Екатеринбург
    Понял. Спасибо.
    А в чём тогда смысл "энергонезависимой" настройки для переменных?
  7. #27
    3,841
    Понял. Спасибо.
    Смотри картинку с внутренностями макроса RS, переменная Q там - энергонезависимая. Иначе этот RS не будет сохранять свое состояние при выключении питания.
    Ну или ты сделал счетчик
    А=А+1
    Если А - энергонезависимая, то при следующем включении питания счетчик будет считать не с 0, а со старого значения А
  8. #28
    8,240
  9. #29
    Спасибо. Жду.
    В дополнение к уже вышесказанному:
  10. #30
    8,240
    Вообще-то булевы энергонезависимые переменные лучше не иметь, я ранее предлагал в какой-то теме многочисленные варианты, типа так:
    Что позволяет использовать более эффективно энергонезависимую память, в 8 раз!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 13:27
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 12:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 16:13
