Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли запрограммировать ТРМ 138 по такой схеме, если можно то как
1.При включении прибора, первый датчик определяет температуру окружающего воздуха, дает команду на включение остальных 7 датчиков и соответственно исполнителей (кабелей для прогрева через электромагнитное реле) прогрев на 10 градусов выше окружающей среды.
2. При выходе на рабочую температуру нужен нагрев по 5 градусов в час до температуры 50 градусов.
Заранее спасибо.
