Помогите с подключением виртуального ком порта. Виртуальная машина windows XP, пробросил USB, установил драйвера "АС4 USB драйвер для Windows XP/Vista". "AC4 USB to RS-485 Converter" не видит драйверов.
зачем такие сложности, в гостевой нужно просто пользоваться COM-портом
У меня не проходят данные через СОМ порт. Настроил СОМ2 - СОМ6.
так если в базовой ОС не установился драйвер АС4, то в гостевой и смысла нет это делать. Найдите машину с линуксом, и тогда будете работать с АС4 из гостевой
На хост машине все работает, драйвера установлены.
тогда не понимаю в чем проблема, проблем мне такая не встречалась, всегда через гостевые системы поднимал несколько слейвов по последовательным портам. Здесь обычное объяснение в разделе 3.7.6, Вы ему следовали?
Должны быть установленны гостевые аддоны и просто подключаете АС4 и в меню отдаете это устройство гостевой машине. После чего поставить драйвера на гостевой машине или оно само подтянет.
Все заработало, надо было установить правильные драйвера АС4 USB драйвер для Windows XP/Vista. Остался один вопрос, почему не заработал КОМ порт? Или он перебрасывается только на физические порты.
Вы про настройки внутри Бокса ?, вроде да, это только физические. USB отдельно
