Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Терморегулятор с внешним задатчиком.
    По умолчанию Терморегулятор с внешним задатчиком.
    Нужен терморегулятор цифровой с возможностью задать температуру не с панели терморегулятора.
    ТРМ по функционалу полностью устраивает, но как задавать температуру не подходя к прибору.
    Прибор и печь будут находится на некотором удалении друг от друга. Через 0-10В или еще как нибудь это возможно????
    10,254
    смотрите в сторону регуляторов с 485 интерфейсом и будет Вам возможность внешнего задатчика
    Например ТРМ с RS485 + какой задатчик?????
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Панель ИП320
    8,263
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Панель ИП320
    Очень дорого, можно дешевле, например ПР200-220.1.1.0, пока ИП120 не вышло или СМИ1!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.08.2017 в 12:59.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Можно наоборот дороже, но с более крутым функционалом - СПК105\107\110+МВ110.8А+МУ110.8К. Мощности СПК и быстродействия связи и блоков вполне хватает обсчитывать по крайней мере 16 программных ПИД-регуляторов (проверено на опыте).
    11.09.2012
    2,458
    Добрый день. Тогда ещё дешевле - переменный резистор и рядом с ним нарисованная шкала. Однооборотный крутик или линейный ползунок.
    А так по цене ПР200 - 6круб, ИП320 - 8круб. На панели всё таки изображение побольше.
    Если уж брать ПР200, то проще уж вообще без ТРМ обойтись, ПР всё выполнит. Взять датчик с выходом 4-20мА, можно и линию от датчика до ПР подальше провести.
    С уважением.
    А к 2ТРМ1 нельзя подключить крутилку? На один вход датчик, на другой - 0-10 В.
    11.09.2012
    2,458
    Подключить то можно, но вот как через вход 2 канала задать уставку для первого?
    Я лично не находил в описании. Сомневаюсь что это возможно. В этом и отличие прошитых приборов от свободно программируемых.
    С уважением.
    Есть вычислитель. Вычисляем разность. Выводим ее на релейный выход. Уставку делаем ноль градусов.
  1. Котельный терморегулятор КТР-121
    от G.Mark в разделе В продаже
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 17.04.2024, 12:37
  2. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  3. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
