Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Помогите решить задачу, регулировка насоса по давлению
    По умолчанию Помогите решить задачу, регулировка насоса по давлению
    Заранее прошу прощения за путанность.
    Хочу поставить оборудывание для регулировки насоса для поддержания постоянного давления.
    Имеем три насоса. 0.8, 2, и 7 кВт. Которые либо включаются либо выключаются в зависимости от расходы и падения давления. Хочется чтобы насос был один и сбрасывал либо поднимал обороты в зависимости от расхода воды.
    Специалистов нет. Во первых хотелось бы понять что нужно для реализации, во вторых смогу ли это реализовать самостоятельно!
    20.11.2011
    2,496
    Вам нужен ПЧВ и датчик избыточного давления с выходом 4-20 мА.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Если у Вас один насос посмотрите http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_014.pdf вот здесь на стр. 27.
    Если будете использовать группу насосов, посмотрите вот здесь http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf
    С уважением.
    Преобразователь частоты векторный. Понятно. Что должно сообщать ему о давлении в трубопроводе?!
    11.09.2012
    2,458
    Датчик давления с выходным аналоговым сигналом 4-20мА. Например http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie
    рассчитанный на соответствующее давление.
    Если у Вас трубопровод с давлением 4-5 атм. То лучше брать на 10 бар. Как раз под него и настройки в примере.
    Спасибо. Увидел свет! Буду читать и анализировать свои возможности.
    11.09.2012
    2,458
    Если что, можете в личку писать. ПЧ берите на ступень выше, чем мощность двигателя. И производительность насоса должна быть несколько большей, чем требуемое давление.
    Нужно сделать соответствующую обвязку - установить ресивер (гидроаккумулятор).
    Во всасывающих линиях насосов установить обратные клапана - при работе 2х и более насосов в параллель.
    Потом привод, датчик давления ПД100 ДИ на нагнетающую магистраль, датчик сухого хода на всасывающей линии, Программируемое реле ПР114 или ПР 200 для управления.
    Вместо гидроаккумулятора стоит перепускной из подачи на всос. Это позволяет избежать гидроударов. Самый маленький насос тоже качает во всасывающую двух других (купить станцию проще чем хороший клапан). Потребность в данной схеме появилась из-за того что двигатель 7 кВт в переходных моментах стартует и выключается слишком часто. Выходят из строя подшипники, перегрев. Вот и хочется защитить двигатель.
    Перепускной клапан не может заменить гидроаккумулятор при регулировании давления.
    Без гидроаккумулятора плавная регулировка давления и поддержание одного давления при изменяющемся расходе не осуществимы.
    Хотите найти свой "особый путь"?
  1. помогите нубу решить задачу с МЭ110-224.1Т
    от opavlov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 10:12
  2. решить задачу с помощью ПЧВ
    от Наум Приходящий в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 13:55
  3. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 09:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 17:45
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 18:23
