Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не выполняется PLC_PRG
    По умолчанию Не выполняется PLC_PRG
    Добрый день,
    Пытаюсь запустить проект в режиме эмуляции, но PLC_PRG не выполняется. На вкладке POU названия скриптов светло серого цвета (как будто неактивны), кроме одного POU, который повесил в конфигураторе задач на прерывание по таймеру. Если зайти в этот POU, то видно, что симуляция работает: номера строк подсвечиваются зеленым цветом, переменные меняют свои значения. Если же войти в PLC_PRG, то номера строк светло-серого цвета, в значениях локальных переменных отображаются три знака вопроса (???).
    Целевая платформа проекта PLC110.60-Mv2. В Конфигурации ПЛК MinCycleLength - 10мсек, MinCycleLength - 1000мсек.
    В конфигураторе задач создал еще одну задачу по таймеру, поставил ей время цикла 10мсек, приоритет 1 и повесил на нее PLC_PRG. Теперь все работает, но не хотелось бы оставлять костыль. Судя по документации Codesys так организован, что PLC_PRG должен выполняться в цикле. Может где-то нужна настройка для автоматического запуска PLC_PRG?
    10,254
    судя по документации, использование задач превращает PLC_PRG в обычное не запускаемое ПОУ
    • Тип файла: png owen.png (31.4 Кб, Просмотров: 78)
    Последний раз редактировалось capzap; 06.09.2017 в 09:59.
    09.12.2013
    1,170
    Раз вы используете конфигуратор задач, то для PLC_PRG лучше сделать тип задачи "Свободная"
    Спасибо, подействовало! Убрал все задачи из конфигуратора задач и PLC_PRG заработал. Затем добавил PLC_PRG, поставил ей тип "Свободная" (freewheeling) и добавил еще одну задачу по таймеру - обе работают. Но нужно ставить приоритет дополнительных задач таким же или выше, чем у PLC_PRG иначе PLC_PRG работает, а остальные задачи - нет. Интересно будет попробовать это косяк симулятора или все таки проблема с Овеном.
    И пока не удалось повесить задачу на системное событие. Нужно при старте контроллера запускать однократно задачу. Повесил ее на событие start, но POU так и остается неактивным (светло-серый).
    09.12.2013
    1,170
    Я подозреваю, что это аппаратно-зависимое событие и в эмуляторе просто не работает
    Спасибо. Тогда пока не буду заморачиваться, потом попробую на контроллере.
    Это не косяк с нашими контроллерами. Это нормальное поведение.
    Задача типа Freewheeling добавляется в очередь на выполнение в момент завершения.
    Если в очереди есть несколько задач - предпочтение отдается задаче с более высоким приоритетом.
    Т.е. возникает ситуация, когда в очереди всегда есть задача (PLC_PRG) с наибольшим приоритетом.
    Поэтому менеджер задач всегда отдает предпочтение ей и остальные задачи не выполняются.
    Понятно.
    Значит если нужно, чтобы запускались несколько задач, то нужно ставить их с одним приоритетом.
  1. Ошибка 4051: PLC_PRG: не является функцией
    от Denis_Kay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 11:36
  2. PLC_PRG на SFC или ST? За и против.
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 16:16
  3. Не выполняется установка Codesys V3
    от Дмитрий Артюховский в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 01:27
  4. подключение фб к Plc_prg
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 09:51
  5. Функциональный блок в PLC_PRG
    от -=OLeGA=- в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 20:32
