pop70 Купив другой, вам даже исходники не помогут, придется так месяцок голову поломать, чтобы адаптировать программу, а иногда это даже невозможно из-за определенных схемотехнических решений. Например как вы переделаете работу с аналоговыми входами, если на другом устройстве оно всего лишь 8 бит ?
Вы о чём вообще?
Я о том, что заменить вышедший из строя контроллер Овен на такой же не представляет никаких трудностей, при условии наличия программы.
Это серийное изделие.
Представьте производственную линию, один час работы которой приносит 200т.р. прибыли.(а час простоя -400т.р. убытка).
И стоит ли связываться с "производителем", который не желает давать программы на используемые в этой линии контроллеры, и не готов брать на себя ответственность за простои, прикрываясь "интеллектуальной собственностью"?
Или, может быть, Вы предлагаете делиться с таким производителем прибылью, беря все убытки на себя?
Про "свистоперделки" вроде "переключателей гирлянд" речь не идёт, как и про другие, вроде "открыть ворота с телефона, не вставая с дивана".
pop70 1 включайте административный меры в договоре. Покупка щита с программой, либо исходными кодами программы (в случае Овен только последнее из-за частых смен прошивок)
Тут все зависит от механизма, если уж простой тянет такие убытки, то только так. Если программа ерунда, то собственно и скрывать никто не будет.
Все равно даже с программой стоимость будет ниже фирменных аналогов.
Фирмачи зарубежные решают это удаленной заливкой проги .
Нашим нужно просто иметь в ЗИП контроллер с ПО ,тем более если линия приносит 200тр в час .
фирмачи, это если производитель ПР(ПЛК) например Siemens и программа их же. А если производитель один, а программу писали в другой фирме и она померла ? (банкротство и т.д.) то кто заливать будет ? некому.
Ребят, не спорьте.
Лично я считаю, что продавать промоборудование без полного комплекта документации для ремонта и обслуживания (электросхемы, програмное обеспечение, каталоги запчастей) - просто отсутствие воспитания. А покупать такое оборудование - отсутствие разума у покупающего.
И к "защите интеллектуальной собственности" это не имеет ровно никакого отношения.
