Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Параметры TRM-151-10
    По умолчанию Параметры TRM-151-10
    Система состоит из ПЛК-100 (в проге OWEN-MASTER) TRM-151-10 и ещё там ... . TRM-151 сконфигурирована на измерение и управление по влажности. Соединены по RS-485. Нужно - название параметра снимаемого с вычислителя TRM (с значением вычисленной влажности) для использования его в проге ПЛК-100.
    Пожалуйста, ответьте!
    Alex66
    Если я Вас правильно понял - r.Cal.
    незарегистрированный
    Гость
    Снял этот параметр - именно он! Спасибо!
    По умолчанию По этом же...
    Какое название имеют параметры для снятия значения температур с двух датчиков?
    Заранее благодарен!
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Заранее благодарен!
    Read
    А на поставляемом диске нет файла с оперативными параметрами?
    Гость
    По умолчанию Проверил!
    Все правильно. Только к read нужны индексы 0 - первый датчик, 1 - второй датчик.
    Евстигнеев Максим
    Список можно скачать с нашего сайта http://www.owen.ru/index.php?cp=T7support.php&uid=97210<!-- / message -->
