Коллеги, приветствую!
Подкиньте, пожалуйста, образец файла конфигурации EnComSrv.xml для коммуникационного сервера, а то его писать с нуля как-то грустно
Здравствуйте!
Настройки коммуникационного сервера берутся из XML-файла EnComSrv.xml, который лежит рядом с исполнительным файлом Bin\EnComSrv.exe. Основные разделы этого файла:
1)<controlPort> - порт для подключения конфигуратора КС (по-умолчанию 28715)
2)<projectFN> - путь к файлу проекта OWEN, указание этого пути позволяет КС сохранять сообщения в БД событий проекта
3)<extServers> - количество "внешних" портов и номера ТСР-портов, на которых КС будет принимать входящие соединения от коммуникаторов (по-умолчанию такой порт один и его номер 28815)
4)<extConnThreads> - сколько потоков одновременно будут обслуживать соединения с удалёнными коммуникаторами (по-умолчанию 10)
5)<intServers> - количество "внутренних" портов и номера ТСР-портов, на которых КС будет принимать входящие соединения от ССД и других модулей сбора данных (по-умолчанию такой порт один и его адрес 28915)
6)<intConnThreads> - сколько потоков одновременно будут обслуживать соединения с модулями сбора данных (по-умолчанию 2)
7)<connections> - здесь автоматически сохраняется информация о соединениях, ручное редактирование не требуется
Пример файла конфигурации КС:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<config>
<controlPort>28715</controlPort>
<projectFN>C:\OWEN Projects\РТП-77\OWEN-TM.tml</projectFN>
<extServers>
<count>1</count>
<extServer>
<port>28815</port>
</extServer>
</extServers>
<extConnThreads>
<count>2</count>
</extConnThreads>
<intServers>
<count>1</count>
<intServer>
<port>28915</port>
</intServer>
</intServers>
<intConnThreads>
<count>2</count>
</intConnThreads>
</config>
Более подробную информацию можно посмотреть в разделе справочной системы Телемеханики ЛАЙТ, в разделе "Коммуникационный сервер"
Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 16.10.2017 в 10:06.
Сергей, спасибо!
Только я пост завел именно из-за того что у меня этого файла нет ни где ему положено быть, ни в других местах. Но руками по образцу довольно шустро его создал, так что еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось Hemann; 16.10.2017 в 17:53.
