Показано с 1 по 10 из 12
Тема: "Математика" на ПР200
    Question "Математика" на ПР200
    Доброго дня всем! C пятницей!
    Уже неделю бьюсь над одним проектом. Если кто с подсказкой поможет, буду очень сильно признателен!
    Суть такова.
    Есть входная числовая переменная "Х". От неё в разные моменты времени (выбирается наличием "1" (bool), на входах I1..I2..I3), отнимаются переменные "а", "b", "с". Но, каждый раз (при смене сигналов на входах) вычитание производится от разности предыдущего вычитания.
    Поясню.
    Появилась "1" на входе I1, началось вычитание Х-а. Пришёл "0", процесс остановился. Значение записалось в переменную "Y". При повторном появлении "1" процесс возобновляется.
    Если "1" появляется на входе I2, то запускается вычитание Y-b. Если "1" появляется на входе I3, то запускается Y-c.
    Весь процесс останавливается при достижении Х=0. Операция вычитания привязана к 1 сек. Т.е. значения вычисляются с интервалом в 1 сек.
    У меня получается, если входных переменных "а", "b", "с"... всего две, только "а" и "b". Как только появляется третья... вся моя "математика" рушится. (((
    Суть такова.
    Поясню.
    Добрый день, прикрепленный пример, должен увеличить шансы на успех.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Да, пожалуйста.)
    Пока вот так...
    test_matematika.owl
    8,242
    Суть такова.
    Поясню.
    Много вариантов, судя по описанию, наверно как-то так:
    Если дискретные входы одновременно могут быть включены, выбрать приоритеты!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2017 в 12:05.
    Нет, сигнал возможен только на одном дискретном входе. Больше "с улицы" никаких сигналов и уставок не поступает.
    Все значения заносятся в память ПР200, с экрана и дальше только используются при работе программы.
    8,242
    Тогда никаких проблем не должно возникнуть, чтобы уменьшить количество элементов можно применить FSEL!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2017 в 12:29.
    В предложенной вами схемке вычисление производится только один раз, а надо производить каждую секунду. И при изменении сигналов на дискретных входах, вычитание производить от "остатка" предыдущего вычитания, но с подстновкой нового значения вычитаемого.
    8,242
    Тогда как-то так:
    I4 - тактовый вход!
    20.11.2011
    2,492
    У меня получилось вот так.
    Спасибо большое! Чуть позже посмотрю.
    Пока зарплату отрабатываю ))))
    Внимательно посмотрел ваш проект. Спасибо!!!! Всё работает.
    Вопрос?
    С чем связано, что часть переменных у вас сетевые, а часть нет.
    Сильно не пинайте, я ещё только учусь )))
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось CleanS; 20.10.2017 в 15:19.
  1. Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:42
  2. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  3. ПР200 + 50М= "шорох" дискретного выхода
    от Moiseev_Alexandr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 15:36
  4. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
