Страница 62 из 63 ПерваяПервая ... 125260616263 ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 630
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #611
    Блин , спасибо) поставил цифру читать 2 регистра и сразу все ок стало
  2. #612
    8,270
    Да, просто чудеса, в смысле, и с одним регистром должно работать, но половина входов(бит) не будут читаться.
  3. #613
    Есть набор модулей МВ210 (101, 204, 403). Всего 8 шт. Сегодня при попытке назначить всем IP-адреса с помощью сервисной кнопки обнаружили, что эта самая кнопка на двух модулях из восьми не работает. Т.е. жмешь на них по порядку кнопки, все хорошо и на очередном модуле ничего не происходит. Через конфигуратор на этих модулях IP меняется как и положено, а вот на кнопку не реагируют... Сталкивался кто-нибудь? Не то чтобы сильно напрягает, но как бы... если есть, то должно работать.
  4. #614
    вам шашечки нужны или ехать надо?
    прожевал модуль адрес, система завелась, да и хрен с ним, дальше работайте
    никому, кроме разрабов, эта фича особо не нужна
  5. #615
    Как говорится, осадочек то остается. Почему где-то работает, а где-то нет. Начинаешь думать может у них еще чего не работает...
  6. #616
    "И помните моё условие - НЕ думать о белой обезьяне."(С)
  7. #617
    Добрый вечер. Модуль МУ210-402 прошивка 1.1.4, слетел IP на 10.2.11.143 а нужно 10.0.6.22. Не меняет моргает красный восклицательный знак с частотой 1 сек где то, но настройки считывает и пишет что сохранены. Пробовал шить, прошивка залетает но после прошивки не находит устройство конфигуратор пока не передернешь питание но в диспетчере устройств отображается. Замена модуля или что посоветуете?
  8. #618
    Замена прошивки
  9. #619
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Замена прошивки
    Сброс сетевых настроек исправлен пока только в 101 и 102 модулях. Для остальных модулей исправим в следующем релизе прошивок. Релиз состоится зимой 2024 (январь-февраль).
    Сетевые настройки будут дополнительно резервироваться через батарейное ОЗУ.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  10. #620
    Иван, подскажите - а насколько безопасно удалённое обновление прошивки?
    И ещё - исправление сброса будет только для новой (выпуска после 04.02.2022) аппаратной платформы? Для новых 101-х версия vg1.1.8, а для старых v1.1.3, как и была. А там ведь та же беда.
    И странно настройки слетают - сетевые слетели, а настройки NTP, например - нет.
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53
