Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Прижим
    04.10.2011
    Уфа
    292
    По умолчанию Прижим
    Доброго времени суток. В гильотине для резки бумаги прижим опускается вниз и возвращается вверх электродвигателем. С верхним положением всё понятно. А вот как останавливать его внизу ведь, ведь расстояние до марзана зависит от толщины стопы? Плата управления вышла из строя, хочу сделать на ПР. В родном варианте на шкиве стоят магниты и датчик холла.
    Последний раз редактировалось jus; 14.01.2018 в 15:43.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. А в чём проблема то? Разберитесь с алгоритмом старого управления и аналогично на ПР. Датчик возможно придётся заменить.
    С уважением.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Старого управления нет, плата вышла из строя.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    верхнее и нижнее положение определяется индуктивным датчиками или концевиками.
    Обычно первое.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Обычно первое.
    Верхнее понятно, а нижнее положение не постоянно и зависит от толщины стопы бумаги.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Кто мешает установить аналоговый датчик расстояния (4-20ма или 0-10в). У меня на всех линиях такие стоят на регулировку скорости и усилие торможения
    12,125
    ССылку бы дали ...
    Разве для прижима требуется расстояние? Не усилие, нет?
    Была у нас на предприятии типография, печатали всякие товарные ярлыки и прочую мелочёвку. Прижим на бумагорезательной машине был пневматический, вообще без концевиков. Усилие регулируется просто давлением. Так же действуют прижимы на деревообрабатывающем оборудовании, на фасовочном и т.д. Нигде моторов не видел.
    Мне кажется, даже если прижим мотором, датчик нужен всё-таки на усилие.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    А не подскажите какие бывают датчики на усилие?
    Тензодатчик. У Овена есть и модуль для тензодатчиков:
    http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...244td/opisanie
