Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СИ-8 методика поверки
    По умолчанию СИ-8 методика поверки
    День добрый!
    При калибровки счетчиков импульсов СИ-8 пользуюсь старой методикой поверки 2005 г. КУВФ.402213.001. В п.6.3 определяя основную приведенную погрешность, вносимой счетчиком в измерение числа импульсов за заданный отрезок времени задаю в генераторе 1 Гц. Так одни счетчики правильно индицируют это значение, другие - нет (вместо 1, плавает значение около 10). В чем может быть причина?
    8,271
    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Вроде, он не является средством измерения, там нет аналоговых входов-выходов?
    Еще как является, есть Сертификат средств измерений СИ8
    8,271
    И какую же величину он измеряет?
    Описание типа средств измерения на СИ8 почитай, там все подробно написано.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.01.2018 в 15:30.
    8,271
    Тогда не завидую их обладателям, в своё время практически любой СИ8, вводил в ступор, и совсем не специально!
    Особых проблем с эксплуатацией нет, пользуюсь около 10 лет. Только вот с калибровкой ....
    8,271
    У Вас наверно применяется нереверсивный счёт, с реверсивным, они(проблемы) как бы гарантированы конструктором, исключение может составить работа с энкодерами, но и она тоже производителем не рекомендуется!
    Если говорить о реверсивном счете, то согласен, проблемы есть. В случае остановки оборудования, при попадании в определенную зону, происходила ложная регистрация счета. Пришлось менять на СИ-30 с работой на энкодерах. Но при нереверсивном счете особых нареканий нет.
    Добрый день, Владислав!
    Позвольте уточнить несколько моментов.
    1) Установлены ли настройки прибора согласно описанию в методике (раздел 6 Проведение поверки)?
    2) Что выступает генератором сигнала для входов? Какой тип выходов генератора?
    С уважением,
    Валентьев Александр
    Продукт-менеджер АН КИП
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 14:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 12:35
