Показано с 1 по 4 из 4
Тема: дерево объектов
    По умолчанию дерево объектов
    помогите реализовать эту схему через дерево объектов, ВУ -это уровни. Н- насос
    Вложение 35728
    получилось так
    Опишите словами что вам требуется.
    имеем две емкости, в первой емкости при достижении среднего уровня -насос включается,при достижении нулевого уровня- насос отключается. Теперь о емкости 2. средний уровень насос 2 включается. нижний уровень насос 2 выключается. Загвоздка вот в чем, при достижении верхнего уровня в емкости 2, должен выключиться носос1
    Модулями Событиями отслеживание показания аналоговой переменной (уровня), а с помощью ФБ "Триггер" производите включение-выключение насоса.
  1. Удаленная диспетчеризация нескольких объектов
    от AlFriden в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 22:02
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 08:52
  3. Конфигурация ТРМ148 под 8 объектов
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 06:05
  4. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55
  5. Библиотеки объектов
    от Aleksey Belokon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 16:17
