Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 136
Тема: Предложения по доработке OWEN Logic.
  1. #101
    8,268
    Такой макрос, ABS(x), еще проще
    Вложение 42830
    Вложение 42831
    Тоже думал, что выход (<0) можно использовать для рисования "-", однако выравнивание числа на экране по моему всегда вправо? Тогда конструкция будет не очень красиво выглядеть, с лишними пробелами перед числом "-____12"
    Да, так ещё лучше, а минус можно смещать по оси X в зависимости сколько разрядов занимает целочисленное значение.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.05.2019 в 23:44.
  2. #102
    Пожалуйста! Подумайте о добавлении скриптовых блоков.
  3. #103
    Скрипты конечно хорошо. Но если что то не работает то разбитаться с работой алгоритма и скриптами кто будет? Вы представляете себе как будет "легко "разбирать каждый вариат в тех поддержке овен. По тому что один и тот же алгоритм можно решить двумя и более способами.
  4. #104
    * Переместите выбор порядка байт для сетевых переменных из Устройства в Свойства переменной. Иногда в рамках одного устройства он разный. Пример - счетчики WirenBoard.
    Когда попадаешь в такую ситуацию, приходится создавать два Устройства с одинаковым адресом: в одном один порядок байт, в другом - другой. Не изящно.
    * Порядок байт для сетевых переменных распространяется не только на тип Float, но и на многорегистровые Int. И это вопреки подписи здесь, поправьте подпись.
    * Запись параметров в кастомные ФБ
    * Элементы "Динамический текст" и "Combobox": редактирование значений прямо на панели свойств, а не во вложенном меню
    https://yadi.sk/d/ELwWfI-_efV9AQ
    * Создание новых переменных прямо на панели "Переменные", а не в меню "Прибор -> Таблица переменных"
    https://yadi.sk/d/jKaRTzFuvoEDCA
    * Виджет вывода INT-значений на экран: добавьте опцию показа нулей перед числом. Это будет полезно при выводе дат и времени
    Пример:
    В виджет для вывода параметра "Минуты" шириной 2 символа можно показывать как "1" или как "01" в зависимости от опции
    Последний раз редактировалось phzhitnikov; 23.07.2019 в 03:10.
  5. #105
    а можно в owen logic сделать возможность открытия менеджера компонентов не только с экрана схема а например и из экрана макроса, не удобно каждый раз переключаться
  6. #106
    04.09.2012
    Омск
    225
    Я может повторюсь, но жаль нет эмуляции экрана. Прям иногда сильно не хватает.
  7. #107
    Сделайте СОРТИРОВКУ ПЕРЕМЕННЫХ ПО ТИПУ И АЛФАВИТУ!
    БЕСИТ, что даже в новом OWL переменные отображаются и в таблице и в панели на экране так, как их исторически забили, мать-перемать!!
    Например, я делаю макрос и у меня там есть переменные с префиксами Op - OpAdd, OpSave, OpDelete
    Потом я накидал ещё какие-то переменные типа ValSaved, ValCurrent, ValOut.
    И после этого хочу добавить OpRestore. И просто ##$$$#!!! Эта переменная встаёт в конец списка!
  8. #108
    22.02.2012
    Челябинск
    191
    Я так понимаю, что функции на ST нельзя в макрос вставить? А почему? И надо бы сделать, чтобы было можно.
    Надо бы добавить стандартных компонентов в библиотеку, например побитовых логических функций, мультиплексоров для значений int и float, на разное количество входов, а не на 2, как сейчас. В чем вообще проблема сделать масштабируемые входы у подобных блоков? Почему другие производители контроллеров это могут сделать, а вы нет, за столько лет.
  9. #109
    Мне так особенно не хватает добавления входов на простых логических и арифметических функциях. А объединение их в макросы сразу увеличивает занимаемое место в 2-3 раза.
    Вот и висят везде эти гирлянды по 2-3 блока.
  10. #110
    В окне таблицы переменных есть сортировка по каждому из столбцов
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
