И еще нужно динамически менять ip адрес. Пробовал в Network_info присваивать переменную, потом с панели записывал значение в эту переменную, но число не записывается, хотя в режиме эмуляции число записывается. Подскажите как реализовать?
На текущий момент изменить сетевые настройки СПК из программы не получится - только через конфигуратор.
Такой функционал запланирован на следующую версию таргет-файлов, но о сроках пока сказать не могу.
Теперь вопрос посложнее:
Сообщение от Кирилл28
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность (и как ее реализовать) в CodeSys v3.5 изменить свойства элемента из кода программы?
Например мне нужно изменить диапазон шкалы "Стрелочного индикатора" из панели СП207.
На текущий момент сделать этого простым способом не получится.
Есть следующий вариант решения:
1) Делаем визуализацию (далее по тексту "фрейм") необходимого размера (подробнее в документе СПК. Визуализация);
2) Располагаем на ней нужный компонент (в данном случае "Стрелочный индикатор 90°);
3) Задаем следующие настройки:
"Начало шкалы" устанавливаем равным 0;
"Конец шкалы" устанавливаем равным 100;
"Формат шкалы (с-синтаксис)" делаем пустым (удаляем значения по умолчанию);
Остальное настройте по вкусу;
Итоговый результат должен выглядеть примерно так: MeterSettings.png
4) Добавляем входные переменные фрейму:
rCurrentValue : REAL;
rMinMeterValue : REAL;
rMaxMeterValue : REAL; MeterVariables.png
5) Добавляем элемент "прямоугольник";
6) Настраиваем вид прямоугольника:
"Атрибуты заливки": пустой;
"Стиль линии": пустой;
"Свойства текста" прямоугольника настройте по своему вкусу, я выбрал цвет текста - белый.
"Текст" прямоугольника задайте %s;
Итог выглядит примерно так: MeterLabel.png
7) Расположите 4 таких прямоугольника: в начале шкалы, 2 в середине, и 1 в конце.
На этих прямоугольниках будут находится метки шкалы.
Должно получится примерно так: MeterView.png
8) Пишем функцию, которая выведет надписи на прямоугольниках:
9) Свойство "Текстовая переменная" наших прямоугольников задаем таким (сверху вниз):
getRangePercentString (0, rMinMeterValue, rMaxMeterValue)
getRangePercentString (40, rMinMeterValue, rMaxMeterValue)
getRangePercentString (80, rMinMeterValue, rMaxMeterValue)
getRangePercentString (100, rMinMeterValue, rMaxMeterValue)
Это выведет надписи на шкале, соответствующие 0%, 40%, 80%, и 100% диапазона соответственно. (Если Вам нужны другие значения, просто измените 0..100 на необходимые Вам). MeterRangePercent.png
10) Пишем функцию, которая задаст положение стрелки индикатора
Скрытый текст:
Возвращает отношение (в процентах) текущего значения
rCurrentValue к диапазону rMinValue .. rMaxValue
Вернет 0
если rMinValue >= rMaxValue или
rCurrentValue находится за диапазоном rMinValue .. rMaxValue
FUNCTION ValueToRangePercent : USINT
VAR_INPUT
rMinValue : REAL;
rMaxValue : REAL;
END_VAR
VAR CONSTANT
_c_usiErrorValue : USINT := 0;
END_VAR
VAR
_xIsRangeCorrect : BOOL;
_xIsPercentInRange : BOOL;
_rPercentValue : REAL;
_rRangeSize : REAL;
END_VAR
12) На визуализацию, на которой необходимо отобразить индикатор добавляем элемент "фрейм".
В качестве источника указываем фрейм, созданный на шаге 1. MeterFrameAddition.png
13) В конфигурации фрейма привяжите переменные, которые задают диапазон и текущее значение индикатора (я укажу просто значения): MeterFrameVariables.png
14) Загрузите проект в контроллер и увидите что-то похожее на: MeterResult.png
Изменяя в процессе выполнения программы переменные, привязанные на шаге 13 Вы будете видеть изменение шкалы и положение стрелки.
Если значение rCurrentValue будет вне диапазона rMinMeterValue ... rMaxMeterValue - стрелка будет находится в минимальном положении.
Я приложил архив проекта к сообщению (все описанное выше находится на вкладке POU в папке CustomMeter). CustomMeterPous.png
Если остались вопросы - обращайтесь, поможем.
Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 04.03.2018 в 21:17.
OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
