Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Прибор не на связи
    По умолчанию Прибор не на связи
    Первый объект в Ленинградской области, оператор МТС.
    Происходит странная вещь. Был установлен максимальный период опроса 300 сек. и "прибор не на связи" выскакивало примерно каждый четвертый сеанс связи. Причем эта авария выскакивала даже если данные считывались через 301 секунду. Это бесило сильно. Уменьшил период опроса до 180 секунд и проблемы связи прекратились. Но при этол возрос трафик и деньги соответственно. Установить "зону нечувствительности" для данной аварии нет возможности.
    Второй объект Псковская область, оператор Мегафон. (больше ничего не ловит).
    Был установлен интервал 300 секунд. Время между двумя сеансами передачи данных иногда доходила до нескольких часов. Установил интервал 240 секунд. Картина изменилась к лучшему. Теперь интервал между сеансами передачи данных сократился в среднем до 8 минут. Очень редко когда 240 секунд соблюдаются. Было замечено, что при передачи данных с большим интервалом времени на приборе горит индикатор аварии. (индикаторы GSM горят все 4 и горит красный авария). Так как объект удален нет возможности постоянно наблюдать за индикаторами. Как только индикатор аварии гаснет происходит сеанс передачи данных. Если судить по графикам вообще интересная картина. Выпадают данные по некоторым регистрам modbus.
    Это может быть косяки мобильных операторов. Согласен. Но тогда можно в следующем обновлении сделать возможность установки времени нечувствительности к потери связи до нескольких минут.
    Всё правильно, задержка на событие "прибор не на связи" сейчас жёстко задана. В этом случае вы можете сделать две вещи:
    1. Если расход трафика критичен - установите период 250-270 секунд.
    2. Установите более мощную антенну, вместо стандартной.
    Напишите, пожалуйста, IMEI от ПМ210 и сетевой адрес устройства.
    Пока не могу обещать, что это сделаем. Для начала нам нужно проанализировать, есть ли массовая потребность в такой функции.
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    e-mail: s.lysov@owen.ru
    25.03.2011
    Санкт-Петербург
    31
    Сергей, еще вопрос по "Прибор не на связи".
    Раньше в этом случае приходило сообщение на почту и когда связь восстанавливалась также приходило соответствующее сообщение, но после обновлений на облаке сообщения о снятии этого события прекратить перестали.
    В настройках теперь пропало событие "Прибор на связи"
    Сделайте условие "Прибор не на связи" аварийным. Для этого нажмите на восклицательный знак справа. Теперь вы получаете уведомления о начале и завершении аварии.
    Условий типа "событие" отправляют уведомление только о начале события.
    На скриншоте показал где найти условие "прибор не на связи" в настройках.
    25.03.2011
    Санкт-Петербург
    31
    Понял, спасибо.
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    44
    У приборов ТРМ2хх выпуска до февраля 2018 года иногда случается зависание по RS485 в Modbus RTU
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29005, в результате чего в таблице данных появляется "⚠ Ошибка: 255"
    В таком случае как добавить в Пользовательские или Системные события "Ошибку 255"?
    Ведь пользователю важно знать, что произошёл сбой и требуется предпринять нужные меры.
    Вопрос уже обсуждали в соседней теме
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, в Руководстве пользователя на стр.24 есть пример как создать событие при появлении ошибки 255
    Вложение 35282
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    44
    Спасибо. Да, в начале стр. 23 есть пример. Просто не сразу понял, что "Ошибка : 255" и "код ошибки = 255" - это одно и то же. . Теперь при появлении уведомления о сбое удалённо перезагружаю ТРМ2хх с помощью "умной" Wi-Fi розетки .
    Даешь встроенное Реле в серию Пх210....... мониторим и ребутаем
    Главный инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    44
    Да, я об этом уже думал . Всё же надо попробовать перепрошить ТРМ. Но не всякий ТРМ можно безболезненно извлечь на несколько недель из уже работающей системы.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  2. Нужен прибор.
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 09:24
  3. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:42
  4. Прибор МПР51
    от stiv_ru в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 09:20
