Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 93
Тема: ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
    По умолчанию ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
    Добрый день, нужна помощь для написания софта на ПР200 для управления 2 контурным теплоузлом, алгоритм управления аналогичен ТРМ232.
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    Интересный вопрос. Что бы помочь Вам, Вы предлагаете изучить алгоритм работы ТРМ? И что значить "двухконтурный теплоузел"? Поставте задачу конкретнее и доступнее в понимании, моЖ кто из спецов и поможет!!!
    О какой помощи идет речь?
    почему не хотить использовать ТРМ232М?
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    может поможет чем то
    Игорюня, спасибо за проект.
    Я только начинаю разбираться с Logic. Прошу помощи с некоторыми вопросами.
    1. Как поменять на свою версию ПР.
    2. При открытии в версии 1.10 пишет, что происходит конвертация до текущей версии. Выдает предупреждение относительно блока БУИМ, что обнаружены циклические связи - будет ли это ошибкой.
    Заранее спасибо за ответы
    На примере работы ИМ можешь объяснить принцип работы блока
    Последний раз редактировалось Dallas; 06.04.2018 в 08:08.
    16.04.2012
    326
    Да этот блок для перестраховки, ну и переключения ручной-автомат. Фактически можно от него отказаться, если не нужно ручное управление.
    28.08.2014
    Харьков
    22
    циклические связи перерисуйте инструментом "линия задержки"
    поменять версию можно сменив целевую платформу в меню "файл>смена целевой платформы"
    Спасибо за пояснения.
    Задача у меня автоматизировать схему
    Источник тепла: Электрокотел, управляется по сухому контакту по таймеру - для возможности использования ночного тарифа - 1 реле
    2 контура отопления с трехточечным ИМ и насосом - 6 релейных выходов
    Датчики: наружная температура, гидрострелка, подача радиаторного отопления, теплого пола - PT1000 4 шт
    Нужно реализовать погодозависимое управление контурами отопления: насос, трехход. см. клапан радиаторный контур и теплый пол.
    Диспетчеризация по Modbus: все температуры, возможность отключения контуров отопления с экрана ПР200 и по Модбас, в идеале и корректировать погодозависимую кривую
    На базе цтп Игорюни попробую сделать свою версию.
    Буду благодарен за любую помощь (совет) в реализации проекта.
    Последний раз редактировалось Dallas; 06.04.2018 в 11:32.
    10,692
    о боге, гидрострелка там нафеншуй ?
    Помоги с программой, если можешь :-). С гидравликой я разберусь :-)
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. управление трехходовым клапаном с ПР200
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 20:09
  3. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  4. Оборудование для теплового контура, вывод на сервер
    от Максим Максимов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 13:56
