Страница 1 из 26 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 272
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    По умолчанию Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    Всем привет!
    Открыты продажи сетевых шлюзов ПЕ210.
    Сетевой шлюз ПЕ210
    Это проводной шлюз для подключения к OwenCloud.
    Шлюз позволяет подключить устройства ОВЕН с интерфейсом
    RS-485 к облачному сервису по каналу Ethernet.
    ПЕ210 не требует настройки и работает в локальных сетях с доступом в интернет.
    Технические характеристики:
    • Напряжение питания: ~230 В или =24 В
    • Интерфейс обмена с устройствами: RS-485
    • Интерфейс обмена с облаком: Ethernet 10/100 Mbit
    • Интерфейсы настройки: USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit
    • Температурный диапазон: от -40 до +55 °C
    Облачный сервис OwenCloud
    Доступные функции:
    • Сбор данных с приборов
    • Просмотр графиков и таблиц
    • Удаленное управление
    • Онлайн-архив
    • Аварийные оповещения через email, push-уведомления или Telegram-бота
    • Отображение приборов на карте
    • Мобильное приложение для Android [скачать]
    • Интеграция со SCADA
    Документация:
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 18.02.2020 в 13:23. Причина: Бета закончена
    10,254
    обычно статьи на эту тематику начинаются примерно так:
    Имеем удаленный сервер «host2» с неким приложением, допустим, PostgreSQL server, которое принимает TCP-соединения на порту 5432. При этом вполне логично, что на этом сервере стоит файрвол, который прямых соединений извне на порт 5432 не разрешает, но при этом есть доступ по SSH (по-умолчанию порт 22, рекомендую его изменить). Требуется подключиться с нашего рабочего места «host1» клиентским приложением к серверу PostgreSQL на «host2»
    на заводах которые мы автоматизируем примерно такая же картина, оборудование объеденено в закрытую сеть без доступа в инет, есть только сервер, который смотрит в обе сторону, и в сеть объектов и в инет, поэтому находясь в такой сети модуль не может связываться с облаком, но если я в настройках помимо сетевого адреса, вместо шлюза указывал бы адрес хоста, который выполнял бы функции проксирования, проброса портов, что то еще что бы позволило работать с облаком, тогда бы модуль получил больший охват применения. Пока не интересовался как организована связь модуля с облаком, понимаю что возможно на сервере пришлось бы производить какие то настройки, которые сейчас скрыты от пользователя в целях безопасности, но в друг есть какое то решение
    NAT устроит?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    У нас тоже всё оборудование в своей отдельной физической сети, но есть маршрутизатор где настроен NAT и имеет доступ к интернет. Даже если прописать в шлюз этот маршрутизатор, то он не даст интернет т.к. есть правила по MAC адресам.Проблему не пойму.
    10,254
    я разве спрашивал как мне получить доступ к инету из закрытой сети, ни кому из объектов интернет не нужен, я с ними взаимодействую по vpn-кaналу, зачем мне включать nat? Ради одного шлюза открывать лазейку? А чем принципиально отличается настройка фильтрации по NAT через ревизию всех мас-адресов, от настройки в одном модуле адреса шлюза?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Есть несколько ПК в сети, операторы, киповцы, даже узнав заветный IP получить интернет не получится прописав его в шлюз.
    10,254
    Хорошо этот метод крут, я в восторге от такой возможности, вопрос исчерпан?
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    600
    Лично меня расстраивает напряжение питания ~230 В
    25.10.2013
    Пермь
    600
    Ну так универсальный БП есть на многих приборах Овена, почему-же здесь нет - это мне непонятно.
    Может потому что габариты, ЭМС, гальваника и стабильность работы Ethernet модуля? При универсальном ИП в данном корпусе врядли получиться за такая низкая стоимость. Или Вас бы устроил модуль, например 4 DIN, но с универсальным ИП?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
