Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 246
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #121
    Да, кстати я дельту перевел в rtu резим., Поскольку его проще контролировать через порт монитор. Да и в принципе rtu больше растространен, потому есть смысл на него переехать. Все мои примеры тоже на rtu.
    Юрий, это не "забубоны" а стандартный режим связи для всей линейки контроллеров дельта. Если в Аски не рабоатет, то всё-таки стоит пнуть программистов, пусть разберутся, или вообще этот режим не поддерживать и не использовать, как это было сделано с ИП320
    Последний раз редактировалось bayk; 28.03.2019 в 22:46.
  2. #122
    Нужно проверять, может дело в тайм-аутах, а может ошибка, время нужно, а его как всегда нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #123
    Добрый день Юрий. Можно файлик прошивки вашего примера работы ИП120 как мастер для ПР200 выложить суда. Интересно посмотреть ваш вариант. С ролика неудобно копировать схему.
  4. #124
    Можно, но вчера не смог приложить проект для предыдущего поста, если сегодня все сложится удачно, прикреплю. Кстати, с ролика ничего копировать не нужно, ссылки на проекты в описании есть.
  5. #125
    Юрий спасибо .
  6. #126
    Решил вопрос с ИПП. Все гениальное просто - надо просто поменять настройки протокола. RTU, 9600, 8, N, 1 - при таких настройках все работает, при отличных не все и не так, как надо.
  7. #127
    При обновлении встроенного программного обеспечения ИП120 в ОЛ Версия 1.13.184.17394 сдохла панель. Прошивка вроде как закончилась, но ИП120 потух.
    При зажатии кнопки Alt и кратковременном нажатии Ok в диспетчере устройств появляется COM-порт, в свойствах которого имя, предоставленное шиной, значится IP120.
    Как можно получить заводскую прошивку для оживления сего чуда?
  8. #128
    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    Добрый день. Из OWENLogic сделать принудительное обновление встроенного ПО.
  9. #129
    OWENLogic рапортует об успешном обновлении встроенного ПО до версии 2.12, но ИПшка не определяется после этого никак. Повторно опять шьется и говорит что все ОК.
    З.Ы. ИПшка из тестовой партии.
    ЗЗ.Ы. В общем то и первый раз она сдохла после сообщения об успешном обновлении встроенного ПО
  10. #130
    В сервисное меню можно зайти? Что на экране отображается, питание от USB или 24 вольт? А тестовая партия, это какой период? Были самые первые, там клавиши по другому расположены, но на общую работоспособность это не влияло.
    Ответов: 3227
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:38
    Ответов: 7136
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:52
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 826
    Ответов: 930
