Показано с 1 по 10 из 13
Тема: RS 485 В Ethernet и обратно
    По умолчанию RS 485 В Ethernet и обратно
    Здравствуйте имеется два здания между ними сеть Ethernet,в одном здании датчики (RS 485-Модбас) с контроллером,требуется в другом здании установить такие же датчики.
    Вопрос ...нужно конвертировать RS 485 В Ethernet и обратно.Кто нибудь так делал.
    Я так понимаю что нечто подобное делал ЭКОНТ ,но их сняли с производства
    10,254
    пока из существующих моделей поможет облачный ПЕ210, после обкатки как мне кажется должен появится такой же, только для внутреннего пользования, как раз замена екона только без привязки к ПК
    10,700
    только забыли добавить теперь с привязкой к облаку...
    Вопрос какой контроллер и можете ли изменить программу ?
    Если программу не изменить никак постройте мост RS485 поверх сети предприятия. Информация как это делается об будет в документации.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 05.04.2018 в 23:29.
    Вопрос заключается в следующем...можно ли это сделать в принципа.С использованием двух конверторов{других производителей..не овен)?
    10,254
    поднимите старые темы про невод например
    Про этот прибор я читал и использовал его,в нем используется радиоканал.
    Если так же как радиоканал ,можно использовать Ethernet(используя другие устройства),то вопрос закрыт .
    Повторюсь,вопрос был именно в структуре
    Безымянный.png.
    в моем случае подходит только вариант 1
    Последний раз редактировалось Вова13; 06.04.2018 в 08:51.
    10,254
    в любом случае покупать устройства для сопряжения, вопрос только просчитать разницу при условии что есть ethernet, но с конверторами другого типа меньше мучатся придется или дешевле
    всё зависит от выделенного бюджета, конвертеры rs485<=>Ethernet легко ищутся в поисковиках, из овеновского если не подходит облако, а нужен только канал для доступа мастером в другое здание, то при наличии средств можно взять контроллер/ы плк100
    ПЛК рассматриваю но в самом последнем случае.
    Спасибо
    На али есть Modbus Gateway TCP IP RTU
    Жалко екон 134 сняли с производства... У меня есть 2 штуки могу продать.
  1. Имя переменной в строку и обратно
    от Papagun78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 16:07
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 10:09
  3. МВ110-16Д: как сменить протокол обратно на ОВЕН?
    от Baranov в разделе Эксплуатация
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 22:38
