Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Плк 110 М2, использование debug порта.
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    По умолчанию Плк 110 М2, использование debug порта.
    Можно ли в плк 110 м2 использовать debug порт для подключения hmi?
    На старом 110 все мои попытки применить debug порт для чего нибудь полезного закончились провалом. На м2 ситуация не изменилась?
    Интересует опыт личного применения, а не рассуждения на общие темы.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    нужно п\кабель использовать без перемычки(см ИЭ)
    будет и на старом и на новом работать.
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Я в 2011 году пытался заставить работать debug с 4 частотниками через ас3. Стабильной работы не получилось. Переодически связь пропадала и возвращалась только после перезагрузки плк. Кабель был без перемычки.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,705
    Что на старом, скорее всего и на новом ModBus RTU на порту Debug работает только слэйв!
    Панели на старых мастером подключал, на новом нет,т.к использую преимущественно TCP.
    Вообще на новом(М02) к этому порту ни разу ничем не подключался,т.к...не требовалось.
  1. Использование USB-порта СПК207
    от Александр Пястолов в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 14:44
  2. Использование модуля порта Модус 5672
    от Akkon в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 19:32
  3. debug.txt, log.txt и т.п.
    от ks-app в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 06:27
  4. ПЛК100 использование USB порта
    от dima-profi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 19:39
