Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК100 - не прошивается
    По умолчанию ПЛК100 - не прошивается
    Здравствуйте. Не получается прошить прошить ПЛК100. Через порт DEBUG связь не устанавливается, а при подключении через ethernet компьютер не видит подключения (сетевой кабель не подключен) при этом на разъёме ПЛК периодически синхронно мигают оба светодиода. Пробовал сделать сброс при включении удержанием кнопок "сброс" и "старт/стоп" - сброс проходит. На кнопку "старт/стоп" также реагирует (светодиод "работа" гаснет). Другие два ПЛК100 из этой партии прошились без проблем. Что в этом случае можно предпринять?
    Здравствуйте!
    Прошиваете через ПК или UpdateCore?
    И еще - Вы именно хотите прошить контроллер или просто загрузить в него проект через Codesys?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    А по USB не пробовали?
    Просто загружаю проект через кодесис.
    По USB еще не пробовал.
    Контроллер пингуется по Ethernet?
    Да, другие ПЛК прошились через ethernet тем же кабелем без проблем.
    Когда пробовал через debug использовал КС1, подключал в выключенном состоянии, потом включал питание чтобы определилась перемычка в разъёме.
    Переустановил драйвер - USB заработала, но связь в кодесис не устанавливается - ошибка связи (#0) произошло отключение.
    Номер виртуального СОМ порта 1, в кодесис выбрал serial RS232, port COM1, baudrate 115200, party NO, stop bits 1, motorola byte order NO, flow control OFF.
    Его не получится пропинговать - компьютер не видит физического подключения кабеля.
    Я правильно понимаю, что другие ПЛК определяются сетевой картой этим же патч-кордом?
    При подключении по Debug порту используете кабель КС1?
    Установил USB драйвер - в диспетчере устройств код 10 (запуск устройства невозможен). В сё делал по инструкции - после установки драйвера перезагрузил ПК и ПЛК, потом вставил кабель.
  1. ПЛК-150 не прошивается
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 19:04
  2. СПК110 не прошивается
    от Эдуард_Н в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 15:07
  3. ПЛК160-24.А-М не подключается и не прошивается
    от Pioner-KU в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 09:59
  4. Не прошивается ИП320
    от Aleksey Myasnikov в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:14
