Всех приветствую! Букв будет не так уж и много. Просто постарался всё по полочкам разложить. Есть проблема.
Вопрос
Почему не срабатывают выходы ПЛК? (впечатление такое как будто программа ПЛК не стартовала)
Обстановка
- ОВЕН ПЛК110[М02]. Точнее ПЛК110-24.60.К-М.
- CODESYS версия 2.3.9.41 (Русифицированная версия).
- ОС Windows 10.
Подключаюсь по Ethernet.
ПЛК IP: 10.0.6.10 / 255.255.255.0
ПК IP : 10.0.6.2 / 255.255.255.0
Действия
Открыл проверенную программу с помощью CODESYS (не раз использовал на ОВЕН ПЛК110 [не М2]). Скомпилировал. Подключился к ПЛК. Залил. Сделал проект стартовым.
На ПЛК переключатель в верхнем положении РАБОТА. Выполнил Старт в CODESYS.
CODESYS сигнализирует, что ПЛК стартовал.
Проблема
Выходы не срабатывают. По логике программы должны, в реальности нет.
В программе ПЛК есть прямая цепочка Вход - Выход. Замыкаю вход. Выход молчит.
Симптомы
Интересно, что индикатор Связь на ПЛК не загорался ни разу. Хотя по описанию вроде должен гореть при подключении CODESYS.
При физическом замыкании входа его индикатор на ПЛК светится, а в CODESYS нигде не появляется информация об этом. Ни в самой PRG ни в Конфигурации ПЛК (где входы/выходы прописаны; должен вроде соответствующий квадратик в зеленый цвет окрашиваться).
Интересно, что зеленый светодиод Ethernet разъема иногда горит даже когда кабель вынули... Вроде не должно быть такого. Не мешает. Но настораживает.
Повторю Вопрос
Бубен был с собой. Пробовал и так и сяк. Заливал программу много раз. Передергивал питание ПЛК.
Вряд ли испробовал все комбинации действий, но чтоб ПЛК никак не проявлял работу программы... с таким сталкиваюсь впервые.
Заранее благодарен!
