Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Частота получения данных по RS232 СИ30 СИ8 owen_io.dll
    можете приложить кусок кода, как опрос делаете, постараюсь посмотреть, м.б. дам рекомендации если увижу проблемные места (кстати какой конвертер интерфейсов используете? ).
    Мы используем АС3 конвертер.
    В качестве приемника выступает 1С
    owen_io.dll завернута через visual studio c# в dll, добавлены классы, чтобы 1С могла ее подключать
    для общения через owen_io.dll созданы 3 класса
    OPCStartConnect(num) // открывает порт
    OPCReadData(adress,typedata,namevar) // читает данные
    OPCEndConnect(void) // закрывает порт
    вот класс для чтения данных (нужное имя я передаю цифрой, а то у 1С и C# нестыковка в текстовых переменных)
    public string OPCReadData(int Address, int typeD, int NameD)
    float value=0;
    int dcnt = 0;
    int dcnt1 = 0;
    int timestamp = 0;
    float dataM = 0;
    string ret;
    string[] nameS = new string[10];
    nameS[0] = "DCNT";
    nameS[1] = "Rd.pF";
    nameS[2] = "DSPD";
    nameS[3] = "Ctr";
    nameS[4] = "CEU";
    IntPtr name = Marshal.StringToCoTaskMemAnsi(nameS[NameD]);
    if(typeD == 0)
    res1 = NativeMethods.ReadSI8BCD(Address, 0, name,ref dcnt);
    dataM = dcnt;
    if(typeD == 1)
    res1 = NativeMethods.ReadIEEE32(Address, 0, name, ref value, ref timestamp, -1);
    dataM = value;
    if(typeD == 2)
    res1 = NativeMethods.ReadSInt(Address, 0, name, ref dcnt, -1);
    dataM = dcnt;
    if(typeD == 3)
    res1 = NativeMethods.ReadUInt(Address, 0, name, ref dcnt1, -1);
    dataM = dcnt1;
    if (res1 == 0)
    ret = Convert.ToString(dataM);
    else
    ret = Convert.ToString(res1);
    return ret;
    Это кусок кода в 1С, как бы все просто, открыл, считал, закрыл....
    OPCconnect = Новый COMОбъект("COMobjOPC.COMOCR");
    аб = OPCconnect.OPCStartConnect(1); // открываем порт (номер COM порта)
    ЦИКЛ (пока не остановится траверса)
    ЗначениеДатчика = OPCconnect.OPCReadData(АдресДатчика,ТипДанных,ИмяП еременной);
    КОНЕЦЦИКЛА
    OPCconnect.OPCEndConnect();
    float value=0;
    int dcnt = 0;
    int dcnt1 = 0;
    int timestamp = 0;
    float dataM = 0;
    string ret;
    nameS[0] = "DCNT";
    nameS[1] = "Rd.pF";
    nameS[2] = "DSPD";
    nameS[3] = "Ctr";
    nameS[4] = "CEU";
    if(typeD == 0)
    dataM = dcnt;
    if(typeD == 1)
    dataM = value;
    if(typeD == 2)
    dataM = dcnt;
    if(typeD == 3)
    dataM = dcnt1;
    if (res1 == 0)
    else
    return ret;
    КОНЕЦЦИКЛА
    Добрый день, можете выложить обвертку для dll?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 19:51
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 09:28
  3. ПЛК100 + RS232 = Передача данных
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 20:51
  4. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 08:00
  5. проблема получения данных с приборов
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 07:51
