Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Звуковые оповещения на СПК207
    По умолчанию Звуковые оповещения на СПК207
    Согласно высланному мне примеру Евгением Кисловым, я добавил звуковое оповещение в СПК, создал переменную STRING указал путь к звуковому оповещению, добавил в Sound. При срабатывании переменной BOOL TRUE звуковое оповещение срабатывает, как становится FALSE перестает играть.
    1. Как можно реализовать в СПК несколько звуковых оповещений, от разных условий чтобы срабатывала определенное звуковое оповещение?.
    2. И чтобы звуковое оповещение доигрывала до конца не зависимо от состояния переменной?
    Перед тем, как подать команду на воспроизведение аудиофайла задайте его имя на вкладке I/O Mapping:
    Не смотря на то, что тип указан как "ARRAY OF BYTE" на самом деле это строка длиной 80 символов.
    На текущий момент штатными средствами этого сделать нельзя.
    Можно (воспользовавшись библиотекой CmpSysExec) давать команды Linux на воспроизведение файла следующего вида:
    /usr/bin/aplay -N ПУТЬ_К_ФАЙЛУ
    например так:
    VAR
    	m_fb_rtPlayCommand			: Standard.R_TRIG;
    	m_xPlaySound				: BOOL;
    END_VAR
    m_fb_rtPlayCommand.CLK := m_xPlaySound;
    m_fb_rtPlayCommand();
    IF m_fb_rtPlayCommand.Q THEN
    	CmpSysExec.sysExecute('/usr/bin/aplay -N ПУТЬ_К_ФАЙЛУ');
    END_IF
    По переднему фронту m_xPlaySound будет проигран файл ПУТЬ_К_ФАЙЛУ 1 раз.
    Примечание:
    Ключ -N дает плееру команду на проигрывание в неблокирующем режиме. Т.е. если аудиоустройство занято воспроизведением другого файла, то новый файл не будет проигран.
    Без этого ключа плеер, если устройство занято, поставит файл в очередь на воспроизведение.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 02.10.2018 в 09:26.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  1. Видео на СПК207
    от AleksStep в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 10:12
  2. Система оповещения об аварийных ситуациях
    от OlegSm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 07:56
  3. СПК207 web и СИ8
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:02
  4. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11
  5. СПК207 USB
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 16:04
